20.08.2005, 15:30
Fahrzeug: Schwedenstahl
Schon die Suchfunktion des Forums benutzt?
Ansonsten geb mal unter Suchen " Meldung Xenon " ein.
Gruss Toni
Gruss Toni
20.08.2005, 15:35
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Feuchtigkeit im System
ich habe zur zeit einen 750il aus 89 als "Ersatzwagen".
Der zeigt auch den Fehler Standlicht an, aber nur, wenn es regnet.
Das Standlicht funktioniert aber. Ist wohl nur ein Messfehler durch die Feuchtigkeit. Wenn es trocken ist, zeigt der nix an.
markus
20.08.2005, 17:53
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Guck mal hier
XENON
Denke mal das dein Fehler gaaaannnnnzzz wo anders liegt..
Wenns überhaupt einer ist.
Gruss Seven....
20.08.2005, 17:53
schlecht gesucht, schau mal
20.08.2005, 17:54
War schneller *ätsch*
21.08.2005, 02:52
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Wahrscheinlich wurde beim Umrüsten die Fehlermeldung in Kauf genommen.
Du bekommst sie einfach weg indem Du einen 1 Kilo Ohm Widerstand parallel über die Niedervolt Licht-Leitung legst.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
21.08.2005, 16:36
Fahrzeug: 750i
Vielleicht auch nur das Relais!
Bei mir kam auch andauernd diese Meldung. Danach habe ich das Relais "Standlicht-Kaltabfrage" gewechselt. Ersatzteilnummer 61311378052. Kostet ca 30 Euro.
Danach war Ruhe.
Du kannst es auch ausbauen und nachlöten. Schau mal hier:
http://shrubbery.student.utwente.nl/...stardRelay.htm
Gruss: Walter
23.08.2005, 19:55
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Grüß Dich,
Du must einen 1 Kilo Ohm Wiederstand zwischen Löten oder eine kleine Lampe.
Dann ist die Meldung Ablendlicht weg.
P.S.: benutze nur Super Reflektoren und Linsen da Dir sonst das Licht wie
ne Kerze vorkommt.
Ralle
