19.08.2005, 21:02
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Sitzheizung nachrüsten
hat schon einmal jemand die Sitzheizung von Waeco in den 7er nachgerüstet ?
Hat das vom Einbau her gepaßt (Ledersitze, KEINE Sportsitze) ?
War die Heizwirkung zufriedenstellend ?
Und: Hat dafür schon einmal die E38 Schalter (die mit dem Drehrad) verbaut ? Ich schaffe es nicht, daß sie in Verbindung mit den Waeco-Heizelementen dauerhaft schalten (und leuchten).
Viele Grüße,
Tim
20.08.2005, 11:31
† August 2007
Hi TBF
Die Heizschalter vom E38 brauchen einen NTC (10k) für die Temperaturmessung ist der nicht angeschlossen wird nicht geheizt. Leuchten tun sie nur, wenn sie richtig angeschlossen sind. Hab welche bei mir und getestet, auch die Instrumenten-Beleuchtung muss angeschlossen werden.
Gruß Reinhard
20.08.2005, 18:02
Hallo Reinhard,
läßt sich der NTC irgendwie simulieren, also z.B. durch einen Widerstand o.ä ?
Viele Grüße,
Tim
20.08.2005, 21:52
† August 2007
das ist sehr schlecht, den die Regelung funst dann nicht, und wenn es mit dem Widerstand zuheiss wird, könnte der Sitz abbrennen und es gibt gekochte Eier
Ich habe aber einen passenden NTC hier ( ein Spezial Typ mit extra weichen Drähten, ist original vom Hersteller der Heizmatten (WET).
Gruß Reinhard
