Alt 18.08.2005, 07:41   #1
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Frage Hydrostössel gebrochen ?
woran erkennt man dass Hydrostössel gebrochen sind und was hat das für eine Auswirkung ?
Gruß Dieter
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 08:04   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
gibts sowas überhaupt? hab ich ja noch nie gehört, das ein "Hydro" gebrochen ist..
mfg Benni
Alt 18.08.2005, 09:19   #3
DieterThai
hat man mir so in der Werkstatt erzählt. Motor muss rausgenommen und zerlegt werden.
Alt 18.08.2005, 12:35   #4
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Was????????
wer erzählt denn so einen Quatsch!!!!!!
Beim 750er muss der Motor nicht rausgenommen werden für einen Hydrostößel
zu tauschen, geschweige denn die Nockenwelle auszubauen.
Ansaugbrücken ab, Ventildeckel ab und man ist so gut wie am Ziel.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 15:15   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
weil ich ja neugierig bin
was war das denn für ne wärkstadd???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 16:53   #6
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Ein Hydrostössel kann nicht brechen, sondern sich höchstens festsetzen. Dann hat man ein schönes Ventilklackern an diesem Zylinder. Nervt zwar, aber der Motor stirbt nicht sofort.
Die Teile kann man einzeln wie von McQueen beschrieben tauschen, der Motor muss auf keinen Fall raus oder komplett zerlegt werden. Wenn das wirklich die Werkstatt gesagt haben sollte, will man dich dort betrügen! Unkenntnis kann es nicht sein, denn das gehört zu den Grundkenntnissen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 19:10   #7
Stockemann
Sofort 'ne andere Werkstatt suchen oder wenn du es dir zutraust, selber machen.
Gruß Severin
Alt 19.08.2005, 07:59   #8
DieterThai
Top!
Danke Danke Danke für die Tips. Hat mir sehr geholfen.
Alt 20.08.2005, 11:21   #9
lauser
Fahrzeug: 730i
Hallo zusammen,
die Auskünfte klingen nach Erfahrung. In meinem 6. Zylinder rasselt es auch. Nach Auskunft der Werkstatt, also Ansicht und Ohr an den Zylinder: die Ventile. Sollen daher getauscht werden.
Nun frage ich mich, ob der Zylinder schon mal defekt gewesen sein könnte? Hintergrund ist, dass es nach tel. Auskunft des seinerzeitigen Vorbesitzers vor etwa einem Jahr (155 tkm) einen Zylinderkopfschaden gab. Temperatur ging hoch, Wagen wurde zum Freundlichen abgeschleppt. Der versucht Raparatur, verkündet aber kapitalen Zylinderschaden und avisiert daher hohe Kosten. Vorbesitzer veräußert daraufhin. Wagen wurde stillgelegt.
Als ich ihn in diesem Jahr übernahm, hatte er einen neuen Kühler und Schläuche (komplett ausgetauscht). Motorblockdeckel hat ein paar güldene Schatten. Klingt die Story plausibel? Und ist das Rasseln der Ventile im 6. Zylinder nach Eurem Empfinden eine Kleinigkeit? Wagen läuft die letzten 2 tkm seit ich ihn habe prima, wird laut Temparaturanzeige - Stand stets mittig - auch nicht zu warm. Nach dem Start geht er innerhalb 2 Min auf Betriebstemparatur. Hält man nach Stadtverkehrsfahrt, kommt warme Abluft bzw. Haube ist im vorderen Bereich doch recht warm.
Was meint Ihr?
Beste Grüße
Macko
Zitat von Krüll
Gerhard
lauser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 12:29   #10
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Der M30 hat keine Hydrostössel die sich festsetzen können, das Ventilspiel muss ganz normal eingestellt werden. Daher kann man auch recht einfach feststellen, ob sie durch zu grosses Spiel klappern. Einfach messen.
Die Geschichte des Vorbesitzers ist nur noch schwer zu prüfen. Kann sein, dass es stimmt, kann aber auch sein, dass nur der Thermostat geklemmt hat und man nur verdienen wollte. Ein kapitaler Zylinderschaden war es wohl nicht, dann hättest du eine Austauschmaschine.
Dass die Haube heiss wird, halte ich für nicht so schlimm. Ich fahre schon jahrelang ohne den Wärmeschutz an der Haubeninnenseite spazieren, und bisher sind weder die Waschwasserschläuche ausgefallen, noch hat sich der Haubenlack verfärbt. Dampft halt bei Feuchtigkeit ein wenig.
Ich würde die Ventile einstellen lassen, und sehen, ob das Klackern dann weg ist. Sonst vielleicht mal einen Kompressionstest machen lassen.
Gerhard
Hydrostössel rienzi BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2011 21:51
Motorraum: hydrostössel muss erneurt werden??????? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2004 10:47
Fahrwerksfeder gebrochen! EE-12 BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 15:00
Hat ein 740i Hydrostössel? funcrab BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2003 09:19
Fassung für Plastikschraube für Bordwerkzeug gebrochen! cwalter BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
