14.08.2005, 17:29
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Auspuff-ESD lose / Haken am Auto weg
der Endschalldämpfer ist lose. Allerdings ist die "Klemm-Klammer" noch am ESD dran. Sogar das Gummi ist noch vorhanden. Nur sehe ich keinen Haken seitens des Autos, wo man das Gummi einhängen kann. Den habe ich wohl verloren. Ist der geschweißt oder angeschraubt? Hat jemand ein Foto von unter dem Wagen bei abgenommenen Auspuff, auf dem man den bei mir fehlenden Haken sehen kann?
Falls der Haken so nicht einzeln zu bekommen ist, muss ich ja was anfertigen.
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.08.2005, 20:19
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
morgen kann ich mich mal drunter legen.
aber mir war so als wenn alle aufhängungspunkte geschraubt sind.
wo genau fehlt denn der halter bei dir?
Gruß Thomas
14.08.2005, 21:08
Wenn man hinter dem Wagen steht, dann links am ESD. Wie gesagt, am ESD scheint alles dran zu sein, aber am Auto ist er nicht mehr fest. Kann am Auto auch keinen Punkt zum Aufhängen erkennen.
MR77
14.08.2005, 21:12
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@MR77
Halter
ich denke mal das es die Teile 13 und 14 sein können
Gruss Seven
14.08.2005, 21:18
is pending...
hab auch grad mal im ETK geguckt.
sind geschraubt und man bekommt sie auch beim Freundlichen.
Gruß Thomas
14.08.2005, 21:24
† August 2007
MR77
Dir fehlt der Haken, an dem der Gummi eingehängt wird ???
der ist angeschweist, ist bei meinen Sohn seinen 735 auch ab gewesen, haben vom Schlachtwagen abgeflext und mit einer Schraube montiert.
Weis nicht obs den einzeln gibt, sollte aber möglich sein.
Gruß Reinhard
14.08.2005, 21:25
So weit, so gut
Ja, 13 und 14 ergeben zusammen den Klemmhalter AM TOPF. Darin wir das Gummi 15 eingehängt. Nur muss ich das Gummi ja oben auch am Auto einhängen. Da ist aber nichts mehr am Auto, wo ich das Gummi einhängen könnte.
Markus
14.08.2005, 21:28
@ Rottaler2
Nun kommen wir der Sache näher. Deshalb fragte ich ja nach einem Foto, wie das auszusehen hat, wenn der Haken am Auto noch dran ist. Dann kann ich da was bauen.
14.08.2005, 21:38
† August 2007
Hi MR77
Irgend etwas von dem Halter müsste man sehen können, beim Sohn war das Blech ab. Am Kofferraumboden unten müsste noch etwas Blech vom Halter zusehen sein, ist ca. 5 cm gross und flach am Boden verschweißt, als Steher mit der Aufnahme für den Gummi ist es ca. 6 cm lang nach unten.
Gruß Reinhard
15.08.2005, 00:05
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
bei mir war es auch abgerostet ... wurde ebenfalls ein neuer haken (es war einer vom kaputten auspuff) angeschweißt.
