10.08.2005, 21:55
Fahrzeug: BMW 728i (E38) 730i (E32)
Bordcomputer im Tacho ist nicht mehr zu lesen
habe ein Problem, die Bordcomputeranzeige im Tacho leutet nicht mehr  bzw. nur noch ganz schwach zulesen. Der rest geht wie Kilometerstand/Inspektion nur die anzeige nicht. Ist dort ne Lampe durch, oder wie wird das gesteuert??
Was kann ich am besten tun
10.08.2005, 23:03
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hinter der Pixelanzeige sind 3 Birnchen,
Lenkrad raus->Cockpit raus->Birnchen Wechseln,sind von hinten drinne, also etwa 10-15min!
Bei Airbag-Lenkrad vorher unbedingt Batterie abklemmen!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
13.08.2005, 23:29
Danke Dir für den Tipp, aber leider geht es immer noch nicht, denn die Birnchen waren ok. Kommt wohl kein Straom mehr an oder so.......
Geändert von BMW 730I (13.08.2005 um 23:29 Uhr).
Grund: Hi, 7er Olli
14.08.2005, 10:46
abnehmendes
[quote=7er-Olli]
Lenkrad raus->QUOTE]
Wieso das Lenkrad raus??????????? Der ausbau funktioniert bei Höhenverstellbarem Lenkrad auch bei eingebautem Lenkrad
@BMW 730I
Hast Du die Birnchen gewechselt oder nur angesehen???
Hatte es früher auch öffter beim E32 das Ich dachte Birnchen ok waren aber defekt nach einbau neuer Birnchen ging alles wieder!
Gruss DD
14.08.2005, 10:52
14.08.2005, 14:13
Hi der Dicke,
ja, habe ich ausprobiert aber ging auch nichts. Die Birnen sind OK. Also muß doch da irgendwie kein Strom mehr ankommen
