Alt 05.08.2005, 09:20   #1
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Standard 730i: Geschwindigkeitssperre?
Hallo Zusammen,
ich habe letzten Sonnabend bei mir auf Arbeit nun endlich meine dicke Berta instandgesetzt. Die Nockenwelle war eingelaufen (hatte zur Not mal nur einen Kipphebel erneuert.. ohh weh). Also Kopf runter, zerlegt, geplant, Kopf zusammengesetzt, alles kontrolliert und zusammengebaut.
Soweit, so gut, alles in Ordnung, Motor läuft wie eine Nähmaschine und vorsichtig eingefahren habe ich ihn auch (noch 300 km bis erneutem Ölwechsel, bin also schon 500 km gefahren).
So, zu meiner Verwunderung habe ich ihn letztens vorsichtig ausgereizt:
er kommt nun laut Tacho auf gerader Strecke ohne schwitzen auf ca. 255 km/h ! Wie geht das bitte?? Mir ist ganz anders geworden und hatte richtig angst den Motor zu zerjagen, aber die Drehzal war noch nicht im roten Bereich.
Gibt es denn da keine 250er Sperre?
Ich denke die Kiste läuft nur 212? ok, früher bin ich auch locker auf 240 gekommen, aber 255 beim M30?
Ich meine ich bin da nicht sauer und werde mein heiß geliebtes Baby ganz sicher nicht ständig so überbeanspruchen, aber ich dachte auch beim M30 sei eine Sperre im Steuergerät.
Grüße, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 10:40   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ein 750 bringt es dann wohl auf 300 Kmh .............
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 10:51   #3
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Aber sicher! Bei Deiner Angabe (212 max) ist es ein Baujahr 1986-1988 Automatik ohne EH-Getriebe. Und der bringt, wenn Du nicht was anderes gemacht hast, garantiert auch nicht 255. Nicht mal, wenn Dein Tacho lügen sollte und ich noch 10% abziehe (das wären dann ja immer noch 230!)
Nie nicht! Check mal Deine Elektronik.
Gruß Crazy
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 11:21   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
automatik oder schalter? BC vorhanden?
und : richtiger codierstecker,richtiges cockpit?
Alt 05.08.2005, 12:03   #5
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Also mein 735i läuft auf gerader Strecke mit Ach und Krach und VIEL Anlauf grad mal knapp 250 und bergab mit Rückenwind ung noch mehr Anlauf ganz knapp unter 260 lt. Tacho, bei eingetragenen 230.......
Da Deiner ein 730i ist, sollte er wohl normal so 10-15 km/h langsamer sein, denke ich.....
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 12:20   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
er hat wahrscheinlich 13" felgen drauf
mfg Benni
Alt 05.08.2005, 13:10   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Auf jeden Fall gibt es keine Sperre - das war ja wohl die Frage. Alles andere muß jeder mit sich ausmachen ... Motor einfahren bei Endgeschwindigkeit
Frank
Alt 05.08.2005, 13:32   #8
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Es gibt doch die Möglichkeit, via BC Korrekturfaktoren für Treibstoff-Verbrauchsberechnung und -meine ich zumindest- Tachoanzeige anzupassen (Funktion 10...?).
Vielleicht hat da mal jemand was gefummelt oder es ist ein anderer Codierstecker verbaut, um den Abrollumfang irgend welcher Sonderräder die jetzt nicht mehr drauf sind zu kompensieren.
Selbst wenn Du den Kopf maximal geplant und "aus Versehen" eine asymetrische Schrick Nockenwelle in den Motor eingebaut hast, würde er nicht ansatzweise 255 laufen (echte sowieso nicht).
Schapp´ Dir ein PDA mit Navi oder besser einen Taschen GPS (z.B. von GARMIN), der misst die echte Geschwindigkeit wesentlich genauer und speichert automatischen den VMax-Wert ab.
Schliesslich sollte man schon wegen der diversen Radar-Kontrollen auf Deutschlands Autobahnen ein Gefühl für die Tachoabweichung seines Fahrzeugs haben...
Mick
P.S. Und nein, die E32 mit R6 Triebwerk haben keine VMax Begrenzung in der Motronic kodiert... warum auch?
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 14:22   #9
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
mfg Benni
...wieder nen cooler Spruch!
Aber ein Denkfehler,mit 20" Felgen läuft er 250km/h.
Mit 13" Felgen beschleunigt er Schummi aus!
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 16:35   #10
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Also mein ex 730 M30 Schalter Bj. 89 ist mit 222 km/h in den Papieren eingetragen, auf der geraden AB lief er laut Tacho! knappe 240, mit 16" Felgen und 225/50er Bereifung. Denke aber mal real werdens wohl nicht mehr wie 230 gewesen sein...
Ja, ja die schnellen m30 halt.
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 08:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 22:15
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
