Alt 19.10.2002, 18:09   #1
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!!
Hallo alle,
um weiteren Postings vorzubeugen hier noch einmal zu den diversen Problemen mit der Elektronik:
Bevor Ihr irgendwelche überteuerten Steuerteile oder Relais neu kauft, nehmt sie aus den Halterungen, öffnet sie und lötet
ALLE LÖTSTELLEN
nach.
Danach werdet Ihr (oh Wunder) keine Falschmeldungen der CC mehr haben !!!!
Für die Suchmaschine:
Check-Control-Modul CCM
Lampenkontrollmodul LKM
Relais
Senfgelb
Gelb
Löten
Kontakt
Nachlöten
Fehlermeldung
...genug Stichworte????
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2002, 18:18   #2
Knetepappi
Standard Tschuldigung.....
...aber
a) habe ich keine anständige Kamera
b) isses dunkel
c) isses draußen arschkalt
d) habe ich jetzt keinen bock rauszugehen und das auto auseinanderzunehmen !!!
OK???
Alt 24.10.2002, 20:47   #3
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard JAJA Lötet gut!!! :)))
Habe gute Erfahrungen mit Löten im Steuerkasten für die Lichtsteuerung, Checkcontrol, Standheizungsmodul, Birnen in den Schaltern für A/S Fahrmenue / Schiebedach, Klimaautomatik....... und und und........ wer einen E32 hat braucht auch einen Lötkolben.........
Oder gewinnt im Lotto )))))))))
Ich hoffe nicht das bei meinem neuen 750er das auch noch bevorsteht! .......
Viel Spass beim löten
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 21:29   #4
Pimp Daddy
So das ist das Relais. Habe hier alle Lötstellen nachgelötet und ich muss sagen nach 2 Tagen immer noch keine Meldung!
Super!
Alt 01.12.2002, 12:22   #5
Hubraum
Hmmm...
habe gerade das LKM nachgelötet. Zumindest die darauf befindlichen Relais. Aber ohne Erfolg. :-(
Ich werde es nochmal probieren.
Etwas verwirrt bin ich auch bei den anderen Relais. Dieses in Fachkreisen als mustard also wohl senffarbene Relais ist bei mir nicht nur grün, wie oben beschrieben, sondern es hat auch von der kleinen Bauform her, nur ein Relais "im Bauch". Die Bilder oben zeigen aber zwei.
Fragen über Fragen.
Zum Beispiel die nächste. Den Sicherungs und Relaiskasten habe ich souverän gefunden. :-)
Ich gebe zu, dass ich mir den Motorraum zum ersten Mal so richtig beim Reinstecken des gelöteten LKM angesehen habe. Und Ha!!, das gibt es noch ein weiteres Kästchen in Richtung Front. Aufgemacht und wieder vier Relais gefunden.
Ich und mein E32.
Habe ihn trotzdem lieb.
Paul
Alt 14.12.2002, 15:41   #6
Pimp Daddy
So, habe gerade bemerkt, dass ich wohl das falsche Relais gelötet hatte. Habe nun das kleine und zusätzlich noch CCM gelötet.
Aber das kleine hat j anur 2 Stellen die man löten könnte. Also ich denke nicht dass dort der Hund begraben liegt. Eine Sache war da noch undzwar war dort eine Stelle die wie ein Schalter aussah. Hab dort nix gelötet sondern so gelassen, sah auch so aus dass es so sein muss. Ich vermute mal es ist für das klacken der Relais verantwortlich.
MFG
Pimp
Alt 29.12.2002, 21:49   #7
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Und welches von den oben gezeigten Bildern ist das LKM?? Wo sitzt es genau?
Besten Dank Schrauber@ oder besser Löter@
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2002, 06:23   #8
Orginal gepostet von Schrauber@730i
schaust du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
Alt 05.01.2003, 15:35   #9
Pimp Daddy
HABE DIE LÖSUNG GEFUNDEN !
Klemmt mal jeweils immer einen der Stellmotoren für die Leuchtweitenregulierung ab. Bei mir liegt es am linken Stellmotor. Entweder ist der oder das Kabel schrott.
Alt 06.01.2003, 05:26   #10
Orginal gepostet von Pimp Daddy
das selbe sagt Webdevil in einem anderen thread oder vielleicht hast du es von seinem Kommentar gelesen und daraufhin gefunden. Ist ja auch egal, teamwork ist das wichtigste und das Resultat.
Scheint sehr wichtig zu sein.
[Bearbeitet am 6.1.2003 von Erich]
Xenon manytec BMW 7er, Modell E32 97 27.04.2004 22:17
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 12:16
Abblendlicht fällt aus????? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 9 12.09.2003 04:17
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
