04.07.2005, 13:27
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
735i ruckelt im Leerlauf, blaest schwarz
nach dem ich in einem vorherigen Beitrag beklagte, dass mein 735iA im Leerlauf so unrund laeuft, reinigte ich mal das Leerlaufregelventil.
Keine Besserung, er faellt immer noch ab bis 500 Umdrehungen, auch wenn man nach dem Gasgeben den Fuss vom Pedal nimmt, ruckelt er ganz leicht.
Beim Beschleunigen ausserdem blaest er schwarz aus dem Auspuff.
Ich habe ferner das Gefuehl, dass er im Teillastbereich nicht so gut geht.
Jemand 'ne Idee?
Gruesse,
Christoph
04.07.2005, 17:05
Engine Bay - Diving Co.
Lambda Sonde schon mal abgeklemmt?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
04.07.2005, 18:35
Hobby: Tanken
Habe ich natürlich noch nicht.
Wäre das eine mögliche Fehlerquelle für beide Symptome oder "nur" eins?
04.07.2005, 19:36
Hallo!
Das wäre nur eine Möglichkeit, die mir grad eingefallen ist.
Scheint ja, das aus irgendeinem Grunde deine Gemischaufbereitung oder Verbrennung nicht hin haut. Lambda wäre eine "Störgröße", ob das so extreme Auswirkungen haben kann, weiß ich auch nicht genau.
Der Qualm wäre eher hell blau wenn das Öl wäre, das mit verbrennt oder?
Können auch die Kerzen sein, Verteilerkappe/Finger würd ich auch checken.
04.07.2005, 20:23
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
an meinem damaligen 5er hatte ich das gleiche, da war es der Luftmengenmesser. Symptome: Ruckeln, schwarzer Qualm und dann ist er ausgegangen. Habe mir dann einen gebrauchten besorgt und gut war.  ...
Porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
05.07.2005, 04:39
Hobby: Tanken
Gibt's zu dem Luftmengenmesser eine BMW- oder sonstige Teilenummer?
05.07.2005, 08:02
guten Morgen,
schau mal auf die Seite von Erich, da kann man Online die Teilenummern abfragen. Wollte gerade mal nachschauen, aber ich muß jetzt los  .
Porzer
05.07.2005, 08:05
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
13621286064
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
05.07.2005, 16:14
Hobby: Tanken
Zitat von 7er-Olli
13621286064
Sicher? Nicht Bosch Nr.: 0280 203 027, BMW Nr: 1 286 064 9?
18.07.2005, 13:14
Hobby: Tanken
War eben bei BMW um den Fehlerspeicher auszulesen: Lambda total tot.
Gruesse,
kuefi
