06.07.2005, 16:58
...ohne Bimmer unterwegs
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Brauche Hilfe im Raum München wegen defektem Auspuff
bei meinem Bimmer sind die Verschraubungen zwischen Hosenrohr und Krümmer an der hinteren/unteren Verbindung abgerissen, die kopflosen Bolzen stecken noch im Krümmer, das Gegenstück liegt am Hosenrohr auf.
Dadurch ist der Bimmer leider unerträglich laut.
Aufgrund meiner zwei linken Hände bin ich auf professionelle Hilfe angewiesen.
Eine Werkstatt in meiner Nähe hat mir, ich versuche es sinngemäß wiederzugeben, folgende Aufstellung gemacht:
- Krümmer abbauen, dabei bricht (angeblich) zu 99% einer der Krümmerbolzen am Motor ab
-> Kopf ab, Krümmer raus/rein, neue Kopfdichtung, Kopf drauf
-> Kat/Hosenrohr, da Kat defekt und Hosenrohr nicht mehr optimal, gegen neues (Gebraucht-)Teil tauschen
Dazu kommen noch ein paar anstehende "Kleinigkeiten", wie Ölwanne gegen vorhandenes Gebrauchtteil tauschen, Ölwechsel und Bremsscheiben + Beläge.
Alles in allem lag der Zeitvoranschlag bei 16 Arbeitsstunden, was zzgl. der Teile ein stolzes Sümmchen ergäbe, welches leider außerhalb meiner momentanen finanziellen Möglichkeiten liegt.
Nach mittlerweile > 100tsd zurückgelegten Kilometern würde ich mich nur äußerst ungern von meinem geliebten E32 trennen und kann mich nur schwerlich mit dem Gedanken abfinden, dass für dieses Fahrzeug nach 17,5 Jahren Laufzeit letztendlich zwei gebrochene Bolzen das "Todesurteil" bedeuten sollen.
Es tut mir leid, dass ich mich hier immer nur bei Problemen zu Wort melde. Bin aufgrund meines Halbwissens, welches ich Euch echt ersparen möchte  , eifriger und regelmäßiger Passivleser dieses Forums.
Victor
06.07.2005, 22:01
Moparlove
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Hallo Victor,
ist eine ganz schwer zu erreichende Stelle, sonst hätt ich gesagt ausbohren und Gewinde reinschneiden.
Was ist weniger Aufwand?
Ich habe gerade mein Motor gewechselt; d.h. Fahrgestell abmontiert und Motor nach unten raus. Um an die Schrauben ranzukommen glaube ich ist der Aufwand weniger von unten zu arbeiten als die Köpfe abzuschrauben.
Wenn erst einmal das Fahrgestell bzw. die ganzen Lenkgestänge von unten weg sind ist es vielleicht möglich die Krümmer abzuschrauben.
Solltest dich auf alle Fälle mal an die erfahrenen Mitglieder wenden.
Mail mal ruhig den einen oder andern an oder versuchs mit U2U
Gruß Rainer
09.07.2005, 13:16
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe immer noch niemanden gefunden :-( Was ich suche, könnte sich auch die "polnische Variante" nennen. Jemanden mit Geschick, der (natürlich gegen Bezahlung) die Stelle einigermaßen flicken kann.
Müsste doch z.B. möglich sein, den Krümmer dranzulassen, die Bolzen rauszubohren und durch neue Bolzen mit "Kopf" zu ersetzen, so dass das Gewinde im Krümmer hinfällig ist ?
Wer Ideen und Möglichkeiten hat, oder eine gute Schrauberbude in meiner Nähe kennt, der melde sich bitte bei mir.
Hatte schon Albträume und mich im Golf II rumfahren sehen.
Victor
09.07.2005, 13:46
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Mir ist die Stiftschraube mal bei der Demontage abgeschert - ist allerdings schon ewig her.
So richtig verstehe ich Dein Problem aber noch nicht. Je nach dem wo die Schraube abgerissen ist, kannst Du sie z.B. mit einer Gripzange packen und aus dem Krümmer drehen (geht beim Sechzylinder locker im eingebauten Zustand ohne das halbe Fahrwerk zu demontieren). Die Dinger gibts beim Freundlichen einzeln.
Hosenrohr-seitig wird (meiner Erinnerung nach) die Stiftschraube mit Feder nur durch den Flansch gesteckt und mit einer Mutter fixiert - da sollte nix fest sein.
Die Gefahr das einer der Krümmerbolzen bei der Demontage aus dem Kopf aus- oder abreist ist tatsächlich da...dann hast Du Spaß!
Mick
09.07.2005, 13:57
Hallo Mick,
vielen Dank für Deine Antwort. Beide Bolzen sind so abgerissen, dass nix mehr herausschaut. Demnach kommt ein herausdrehen leider nicht in Frage.
In Gedanken habe ich die Reparatur schon x-mal durchgeführt. Leider scheitert sowas bei mir in der Praxis an mangelnder Erfahrung, festsitzenden Verbindungen, fehlendem (guten) Werkzeug und nicht vorhandener Bühne.
Victor
09.07.2005, 14:26
Mist!
Ich würde Dir sehr gerne auch praktisch helfen, aber uns trennen schlappe 580km...
Klapper´ doch einfach mal ein paar freie Werkstätten ab, für die ist sowas in aller Regel keine große Sache. Achte nur darauf, das die nicht vorschlagen "mal eben" den Krümmer zu demontieren um Ihn auf der Werkbank bearbeiten zu können. Dann handelst Du im Zweifel mit Zitronen...
Mick
09.07.2005, 15:10
Fahrzeug: 735i (E38)
HY Viktor,
hatte ich bei meinem 535i auch, blöde Sache damals. beide Bolzen bündig abgerissen.
Meine Lösung damals : angekörnt, kleines Loch versucht zu bohren, ging leidlich.
Gewinde reingeschnitten, wenn ich mich recht erinnere war`s ein M2 oder 3.
Schraube mit Loctite eingeklebt, trocknen lassen. Nach 1 Std. Wartezeit dann
die Bolzen " rausgerüttelt".
War ne ziemliche Fummelarbeit, weil immer vorsichtig sein, damit es nicht wieder auseinanderbröselt, aber es ging.
Irgendendetwas großartig abbauen war auch nicht nötig, das Hosenrohr lag ja schon "unten".
Man kam leidlich dran, als der Wagen auf der Bühne war.
Hoffentlich hilft Dir meine kleine Beschreibung, wär echt schade um den Bimmer, wenn sonst keine Alternative bleibt.
Beste Grüße
Jürgen
Ich fahr Bimmer ! Immer!!!
09.07.2005, 21:33
einfachste Methode: am bündig abgerissenen Bolzen etwas festschweißen und daran drehen....
CU, Franz
23.07.2005, 18:22
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo victorfilm !
...und, was ist jetzt aus Deinem E32 geworden? Lese schon seit zwei Wochen nichts mehr.
Er ist doch wohl hoffentlich nicht in der Schrottpresse gelandet...
30.07.2005, 01:17
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
...wie ging das weiter?
Hallo Victorfilm,
lese leider erst sehr spät von Deinem Problem.
Fährst Du schon den Golf 2 und bist nun in einem anderen Forum?
Würde mir "Dein Stehbolzen-Problem" mal ansehen und ggf. beheben.
Den interessierten Alexx nehme ich dann auch mit. Der hat sich seine Finger wohl schon längere Zeit nicht mehr schmutzig gemacht. Jedenfalls liest man z.Zt. nichts mehr von seinen Erfolgen.
Melde Dich einfach.
Du erinnerst Dich? Der WOLF von der Verdistraße... war irgendwann im April.
