Alt 06.07.2005, 08:37   #1
denis392
Fahrzeug: BMW 730 (E32)
Standard Tank umrüsten von 90 auf 102 liter!! evl. Probleme ??
Hallo !!
Da mein Tank ein Leck hat,muss ich ihn erneuern.
Habe jetzt ein Tank gekauft der für ein 730, 735 und 740 ausgewiesen ist.
Nur hat mein original Tank beim 730 doch nur 90 Liter und den ich jetzt gekauft habe hat 102 Liter. Habe Bedenken das der nicht unters Auto passt, oder ich noch irgend welche anbauteile wie zb. irgendwelche Befestigungen brauche. Oder sollte es doch wirklich so sein das der 90liter tank einfach abmontiert und der neue 102liter tank wieder drann montiert wird ohne probleme und zusatzbefestigungen ??
Wer kann da was berichten??
THX im Vorraus!!
Denis
Geändert von denis392 (06.07.2005 um 10:38 Uhr).
denis392 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 15:05   #2
denis392
Weiss Denn Keiner Ob Das Ohne Probleme Geht ???
Alt 06.07.2005, 15:57   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Die Frage steht grade mal 6 Stunden hier und Du wirst schon ungeduldig?
Auf jeden Fall brauchst Du einen anderen Tankwertgeber, der ist beim großen Tank länger, und eine andere Tankuhr. Und soweit ich weiß sind auch die Befestigungen anders. Der große Tank baut wohl weiter nach unten.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.07.2005, 16:34   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,denis!
und benutze auch mal dien suchfunktion, soweit ich mich erinnern kann wurde dies thema schon mal besprochen.
gruß,felice
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 17:02   #5
denis392
Standard Sorry Wegen Ungeduld,aber 6std Mit Loch Im Tank Ist Viel
habe auch die suchfunktion benutzt aber das meiste sind spekulationen wie zb es könnte,müsste oder ich glaube. habe den neuen tank bestellt und nur den tank ohne irgend welche schrauben geliefert bekommen. will ihn nicht in die werkstatt bringen und dann nach 2 stunden wieder angerufen werden weil irgentetwas noch fehlt. deswegen wäre ich für klare aussagen dankbar.
mfg denis
Alt 06.07.2005, 19:02   #6
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der große 102L Tank passt laut EDEKA auf jeden fall in jede e32 Karosse, das einzige was es gibt ist die Tankuhr, muß die rein wo bis 100L geht,kannst aber auch die 90L drinlassen dann kannst im Roten statt 50 150km fahren.
Die Tauchrohr länge sind:
Beim 90L Tank 275mm
91L und 102L 295mm
Der Pumpen-Deckel im Tank ist auch bei allen gleich!
Pumpe mußt deine nehmen,der 12er hat eine Doppel-Pumpe.
Reinbauen und Gut
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 19:59   #7
denis392
Standard Das nenn ich doch mal eine klare und deutliche Aussage
danke olli,dann kann ich ja beruhigt den wagen morgen in die werkstatt bringen.
mfg denis
Alt 06.07.2005, 21:29   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Sie brauchen auch zwei mal nr. 12 aus dieser bild weil dieser teil langer ist bei 102l tank: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=16&fg=05
Auch mit der langere tankgeber sol der anzeige auf der OBC nicht uber 90l gehn weil der codierstecker nicht codiert ist fur 102l tank.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 21:51   #9
chaturdisha
Moparlove
Benutzerbild von chaturdisha
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Hilft nur ein anderes Kombiinstrument?!
Oder geht das auch anders
Gruß Rainer
chaturdisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 22:07   #10
Johan735
Der daten sind in der codierstecker. Vieleicht is es meuglich der codier stecker von neuere typen nach 02/89 neu lasen codieren bei BMW. Und dan naturlich noch der tankanzeige in der kombi tauchen fur ein mit 100l anzeige.
Bei der altere typen bis 02/89 ist es nur meuglich der codier stecker zu tauchen fur ein andere weil dieser nicht diagnosefalig ist und auch nicht comuniciert mit der BMW rechner fur neu codierung.
Der 90l geber hat ein wiederstands wert von 3.2 Ohm (90 l) bis 88.7 Ohm (0 l). Der 102l geber geht von 3.2 (102l) bis 95.7 Ohm (0 l)
Gruss,
Johan
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
wieviel km mit randvollem tank peter becker BMW 7er, Modell E32 11 11.06.2005 18:55
Elektrik: HILFE HILFE!!!!! mein Tank 728iA BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2005 22:48
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Tank Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 12 29.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
