29.06.2005, 17:31
Fahrzeug: 735i (E32)
Motorruckeln bei Konstantfahrt
Habe ein Problem mit meinem 90er 735i R6 (Automatik, mit Tempomat): bei Konstantfahrt mit 120-140 km/h (ausschließlich in diesem Geschwindigkeitsbereich!) ruckelt der Motor in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder. Vor ein paar Monaten war es noch selten, inzwischen kommt es manchmal schon mehrmals auf einen Kilometer. Die Ruckler sind kurz, aber intensiv, der Motor setzt jeweils für den Bruchteil einer Sekunde völlig aus. Den Tempomat haut's dabei auch jedesmal raus, deshalb benütze ich den schon gar nicht mehr. Fahre ich schneller oder gebe auch nur kurzzeitig zwischendurch mehr Gas, dann läuft er sofort wieder sauber - das Phänomen taucht nur bei ruhigem Gasfuß auf.
6 Jahre und 150000 km früher (das Auto hat inzwischen 300000 km drauf) hatte ich genau dieselbe Symptomatik schon mal: damals hat die BMW-Werkstatt den Stellmotor für die Drosselklappe (oder wie nennt man das Ding?) ausgewechselt; der Spaß kostete mich damals schlappe 1000 Mark, danach war dann aber auch lange Zeit Ruhe. Inzwischen soll allein schon das Ersatzteil 550 Euro kosten; da sich mein jetziger Werkstattchef (Ford, weil kein BMW an meinem neuen Wohnort - der ist aber gut) nicht sicher ist, daß es daran liegt, riet er mir von dem teuren Tausch angesichts des alten Wagens erst mal ab. Die diversen Kontakte zu Geschwindigkeitsgeber etc. gereinigt hat er schon, hat nix gebracht. Einfach so lassen kann ich's aber auch nicht: erstens ist das Ruckeln wirklich oberlästig, und zweitens habe ich auch Bedenken, daß mir die ständigen, harten Lastwechselschläge auf Dauer den Antriebsstrang ruinieren.
Kann mir jemand von Euch sagen, ob das wirklich an diesem sündhaft teuren Teil liegt? Und wenn ja: wo und unter welcher Bezeichnung kann ich so ein Ding eventuell zu einem Preis kriegen, der dem alten, aber sonst wegen seiner Verläßlichkeit immer noch sehr geschätzten Auto für seine letzten (hoffentlich noch) 2-3 Jahre angemessen ist?
Danke schon im Voraus
Walter
29.06.2005, 17:44
Fahrzeug: 735 (E32)
Hatte das gleiche nach Kerzenwechsel auf Bosch. Hab dann wieder NGK rein und gut wars.
30.06.2005, 16:45
Hm... Hab nachgeguckt: es sind NGK drin! Allerdings schon ziemlich alte...
Werde sie jetzt mal wechseln. Ich glaube zwar nicht, daß das Ruckeln daher kommt, weil der Motor jeweils für ganz kurze Zeit wirklich komplett weg ist und nicht bloß unrund läuft. Aber der Wechsel ist billig und sowieso kein Luxus, also ist es einen Versuch wert.
Gruß, Walter
30.06.2005, 18:23
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn der Fehler bei Gaspedal- und Tempomatsteuerung gleich ist würde ich auf das Poti an der Drosselklappe tippen. Nur das hat noch bei einer bestimmten Drehzahl eine bestimmte der Luftmenge entsprechende Stellung.
Das müsste dann aber unabhängig von der Geschwindigkeit in allen Gängen immer bei dieser bestimmter Drosselklappenstellung auftreten und nicht nur bei 120Kmh. Ist das so?
Die Zündung wird es wohl nicht sein, da treten nicht diese starken Ruckler auf, sondern eher kleinere Aussetzer.
Gerhard
Nachtrag 19.54
Habe gerade mal nachgelesen, es könnte auch das Poti (der Schleifkontakt) im Luftmengenmesser sein.
Geändert von Krüll (30.06.2005 um 18:55 Uhr).
30.06.2005, 22:37
Schwer zu sagen: denn der Effekt tritt ja immer nur dann auf, wenn ich längere Zeit mit derselben Gaspedalstellung (etwa 1/4 Gas, also wohl der am häufigsten aufgesuchte Bereich) fahre. Dabei stellt sich nun mal automatisch auch die entsprechende Geschwindigkeit ein: bei so um die 130 km/h Konstantfahrt ruckt's am häufigsten, bei Stadt/Landstraßenfahrt oder ab etwa 160 km/h überhaupt nicht. Ich würde eben auch vermuten, daß da einfach das Drosselklappenpoti an den meistbenutzen Stellen (ich fahre sehr viel Autobahn) abgenutzt ist und allmählich immer häufiger Fehlkontakte produziert. Zumal ich dieses Problem ja schon mal exakt genauso hatte - und damals war's (angeblich) eben dieses Teil. Das Problem ist dabei nur: offenbar gibt's dieses Poti bei BMW nicht alleine, sondern nur den kompletten Stellmotor, für sage und schreibe 550 Euro
Auch denkbar. Hast Du eine Vorstellung davon, wieviel das ungefähr kostet?
Teilenummer wäre natürlich noch besser.
Vorstellbar erscheint mir außerdem das Gaspedal: da muß doch wohl auch ein Poti drinstecken, das die Gaspedalstellung abgreift. Aber Teilenummer, Kosten, Wahrscheinlichkeit des Defekts?
Gruß, Walter
30.06.2005, 22:54
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Könntest auch mal nach dem Zünd-Verteilerfinger schauen. Das war's bei mir damals. War aber auch eher ein leichtes Rückeln, hätte man auch mit Längsspiel im Antriebsstrang verwechseln können.
RR
01.07.2005, 07:08
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, würd`s bei so einem Fehler nicht Sinn mach, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Direkt messen läßt er sich ja nicht, weil er immer nur kurz auftritt.
01.07.2005, 08:51
Das gleiche Phaenomen hatte ich auch mal. Allerdings nicht so ausgepraegt wie Du es beschreibst. Auch bei mir trat das nur bei Konstantfahrt und vor allen Dingen bei Tempomatfahrt auf. Da der Fehrler nur sehr selten auftrat, habe ich dem keine Bedeutung geschenkt. Jetzt, als ich Deinen Thread lese, faellt mir auf, dass ich schon ewig keine Ruckler mehr gehabt habe. Ich habe naemlich einige Bauteile Wechseln lassen, die auch hier schon im Thread genannt worden sind.
Als die EML-Leuchte brannte gab's das Drosselklappengehaeuse mit Innereien neu.
Wegen schlechtem Warmstarverhalten wuden die Kerzen, die Einspritzduesen, Verteilerkappe, Verteilerfinger und schlussendlich das Rueckschlagventil an der Benzinpumpe getauscht.
Wenn ich mich richtig erinnere ist es bei mir seit dem Austausch der vorgenannten Teil nie mehr zu den hier in Rede stehenden "Ruckelanfaellen" gekommen.
Ich weiss, dass das die Fehlersuche nicht wirklich auf den Punkt bringt, aber im Sinner der vorher geposteten Beitraege eingrenzt: Drosselklappengehaeuse, Zündung.
Martin
01.07.2005, 08:59
Fahrzeug: BMW 750i
Das Gaspedal wird es nicht sein, wenn der Fehler genauso bei Tempomatsteuerung auftritt.
Das Ruckeln wird wohl durch ruckartige Verstellungen durch den Motor der Drosselklappe verursacht, aber das ist ja nur die Auswirkung und nicht die Fehlerursache.
Der Drosselklappenmotor erhält ja nur Steuerimpulse aus der Motronic die wiederum von den Potis an Drosselklappe und Luftmengenmesser gesteuert wird. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob an der Drosselklappe ein Poti sitzt, oder ein Schalter der nur die Signale für Leerlauf oder Vollastanreicherung weitergibt. Ich habe keinen 735er und kann nicht mal eben nachsehen. In der Literatur gibt es scheinbar beides. Deshalb tippe ich zuerst mal auf das Poti im Luftmengenmesser. Der Fachmann sollte das ausmessen können. Ist ja kein BMW-Typisches Teil, sondern von Bosch und auch in anderen Autos zu finden.
Mit der Fehlerspeicherauslesung habe ich so meine Probleme, das hängt wohl sehr stark davon ab, ob das Personal Ahnung hat oder nicht. Es kann sehr hilfreich sein, aber die absolute Wahrheit sollte man nicht erwarten.
Ich habe mal den Speicher auslesen lassen als er nur auf einer Seite lief. Ergebnis - Fehler am Luftmengenmesser (wollte man natürlich gerne tauschen). Der tatsächliche Fehler waren dann verbrannte und sich berührende Zündkabel (nach einem kleinen Brand im Motorraum - aber das ist ein anderes Kapitel aus dem Leben meines 750er).
Gerhard
