Alt 29.06.2005, 06:28   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Ausbau hintere Stoßstange E 32
Muß bei meinem E 32 die hintere Stoßstange ausbauen. ( Ausbau Angängerkupplung )
Wie Kommt man an die Schrauben ran ? Wo fängt man am besten an.
Laut ETK gibt es ja die Ummantelung und den eigentlichen Metallträger.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 06:53   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Mfg Schnupperboller
Hi, Schnuperboller!
Obere Zierleiste vorsichtig nach hinten abhebeln, sind so Kunststoffhaken dran, nach drei mal abmachen musste mit Silikon arbeiten, da die gern abbrechen!
Dann mit großem Imbusschlüssel (ich glaube 10mm) die beiden Schrauben links und rechts oben herausdrehen. Dann kannst Du die ganze Stoßstange nach hinten wie auf Schienen herausziehen.
Beim Wiedereinbau musst Du nur darauf achten, dass die Innenkotflügel sauber in die hinteren Radläufe rutschen, sonst sieht´s Scheiße aus und passt nicht.
Ist aber alles recht easy zu machen.
Viel Spaß beim Basteln
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 08:43   #3
Schnupperboller
vielen Dank für die schnelle Antwort . Meinst Du mit Zierleiste die etwa 7 cm breite Gummilippe, die um die gesamte hintere Abdeckung herumläuft. Muß ich da mit nem Schraubenzieher von unter hinterfassen, die macht einen ziemlich festgewachsenen Eindruck und ist ziemlich knüppelhart.
Mfg Schnupperboller
Alt 29.06.2005, 08:50   #4
Standard Weland
schau hier noch mal rein unter Frontstosstange ausbauen. Bilder fehlen zwar, aber der Text ist noch da. Vieleicht hilft das was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/e32...er_den_e32.htm
Und hier noch was von Johan;s Seite dazu,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...r_respray.html
Alt 29.06.2005, 08:59   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Schnupperboller !
Er meint die Chromzierleiste.
Diese hat an ein paar Stellen
Laschen mit einer Art Widerhaken
die in Aussparung der Stossstange
einrasten.
Die muss man mit einem Schraubendreher
nach unten druecken und dann das
verchromte Plastikteil nach hinten ziehen.
Gruss Manu
Alt 29.06.2005, 15:51   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
einrasten.
Gruss Manu
Hier ein Bild ohne die Abdeckung
Dateityp: jpg P2130004.JPG (82,2 KB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (55,7 KB, 190x aufgerufen)
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (29.06.2005 um 16:03 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 15:53   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von Aschallnick
Hi, Schnuperboller!
Ist die nicht noch mal vom Radkasten verschraubt?
Alt 29.06.2005, 17:33   #8
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Moin,
Bei meinem sind bei der Verbindung Kotflügel und Stossi schrauben eingeschraubt worden(komischerweise bei mir nur auf der Beifahrerseite). Oder hat mein Bimmer nen Unfall gehabt und die haben da einfach ne Spax-Schraube zur Fixierung reingedreht?
Habe die auch schon einmal abgeschraubt und mir erst nix weiter dabei gedacht, dass da eine Schraube saß.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 00:40   #9
Schnupperboller
herzlichen Dank für die nette Hilfe. Ich habe es geschafft und es war ganz easy.
Hat jemand von Euch eine ABE oder Einbauanleitung von einer ALKO Ahängerkupplung ? Abnehmbar
Mfg
Schnupperboller
Alt 30.06.2005, 00:58   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von 7erV8E32
Moin,
Andreas
Kotflügel???
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Karosserie: Schaden Stoßstange shox BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.08.2004 11:05
Hintere Stoßstange E38 ???? TripleX BMW 7er, Modell E38 4 11.02.2003 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
