Alt 27.06.2005, 20:35   #1
D.v.A.
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Standard Wozu 2. Batterie im Kofferraum ?
Moin !
Kann mir jemand sagen, wozu die 2. Batterie im Kofferraum benötigt wird?
In meiner Bedienungsanleitung ist die 2. Batterie zwar erwähnt, aber die Aufgabe der Batterie wird dort nicht beschrieben.
Gruß und Danke,
D.v.A.
D.v.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 20:39   #2
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
...für die Standheizung zum Beispiel. Vielleicht auch noch Kühlschrank, falls vorhanden.
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 20:41   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, es gibt zwei Aufgaben für die 2te, 1. für die Standheizung, 2. für das Telefon, da es früher die riesen Handys gab oder Hänkeltelefon.
Neben bei kann man die 2te auch für die Lautsprecheranlage benutzen, ohne dass man danach anschieben muß.
Gruß Reinhard
Alt 27.06.2005, 23:08   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
und vor allen Dingen für die Standlüftung! Die braucht reichlich Strom und wird dann darüber versorgt!
Frank
Alt 27.06.2005, 23:15   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
zuerst war die zweite beim Fuffi vor allem zur Deckung des hohen Stromverbrauches gedacht, wenn man viele der Helferlein und Heinzelmännchen einsetzt, bis dann die Lösung mit der zweiten Lima einsatzbereit war.
Peinlicherweise sind nämlich die ersten Fuffis manchmal wegen Strommangels liegengeblieben (Auskunft eines Entwicklungsingenieurs von BMW damals).
Harry
Alt 28.06.2005, 12:36   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard beim telefon
hallo
in meiner bedienungsanleitung ( von 89) ist vermerkt,dass eine zweite
battarie eingebaut wurde, wenn ein telefonfesteinbau geordert wurde.
ich weiss allerdings nicht, ob die c- netze soooo viel strom gezogen
haben.
viele grüsse
peter
Alt 28.06.2005, 13:32   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also nur wegen C-Netz wurde keine eingebaut. Bei mir ist es jedenfalls so leider.
Gandalf
Alt 28.06.2005, 19:34   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bei mir war ( hab ich entfernt ) die 2. Batterie auch verbaut - im 730er - ich hab weder Standheizung noch Standlüftung oder Telefon. Ich hab mich auch gefragt wozu die nötig ist.
Gruß ,
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 21:09   #9
D.v.A.
Moin !
Vielen Dank für die Informationen von D.v.A.
Mein 750er ( Bauj.1991 ) hatte ein C-Netz Autotelefon eingebaut. Habe ich jedoch ausgebaut.Der Wagen hat keine Standheizung/Lüftung, aber ein Kühlfach zwischen den beiden hinteren Einzelsitzen. Könnte ich auf die 2. Batterie verzichten?
D.v.A.
Alt 28.06.2005, 21:13   #10
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Klemm die Batterie ab, und sieh nach was nicht mehr funktioniert. Das musst du dann auf die 1. Batterie umklemmen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 22:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 08:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Welche Batterie gehört in den Kofferraum? LK730 BMW 7er, Modell E32 7 25.10.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
