Alt 27.06.2005, 12:17   #1
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Standard Leiterplatte Kombiinstrument ausbauen?
Um meine EML-Leuchte nachzulöten habe ich meine Kombiinstrument ausgebaut.
Wie bekomme ich die Leiterplatte raus. Wie haben das die anderen gemacht? Die Leiterplatte ist mit aufgeschmolzenen Kunstofffüßen befestigt. Sieht aus wie genietet. Müssen die alle abgeschnitten werden?
Oder kann man die Zusatzlitze auch "von oben" legen (kann die Pinnummern von oben nicht lesen)
bitte um Hilfe
Peter
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 12:31   #2
750i
Standard An welchem Pin anlöten
Wo liegt den Pin 1 bzw. Pin 16,17 bei dem weißen Stecker?
Dateityp: jpeg Anlage.jpeg (31,5 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von 750i (27.06.2005 um 12:40 Uhr).
Alt 27.06.2005, 12:45   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 750i
Pin 1 = auf den Foto links unten, oben rechts =14 dann zähl weiter.
16 +17 haben eine verbindung
Gruß Reinhard
Alt 27.06.2005, 13:01   #4
750i
ich würde nun die eingezeichneten Punkte verbinden.
Wie kann ich prüfen, ob die Leiterbahn zum unteren Kontakt intakt ist? Geht die auch zum "weißen stecker"?
Danke Rottaler2.
Peter
Dateityp: jpg Anlage.jpg (24,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0674.jpg (78,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 27.06.2005, 13:14   #5
750i
Standard die andere Leiterbahn ist in ordnung
...Habe Durchgang von "unterem" Kontakt zu einem Pin am beige farben rechten Stecker. Das muß wohl Pin12 sein.
Peter
Alt 27.06.2005, 13:20   #6
Rottaler2
† August 2007
Hallo Peter
Lass das Kabel etwas länger und verlege auf probe, sonst könnte der Deckel nicht zugehen. Meist ist die Leiterbahn die unter den Tages-KM-Rücksteller läuft unterbrochen, ist aber auf der anderen Seite.
Gruß Reinhard
Alt 27.06.2005, 14:22   #7
750i
Standard immer noch was faul?
Die Brücke ist eingebaut und leitet.
Das heißt bei Zündung "2" geht sie für 3sek. an und danach wieder aus.
Aber: nach dem Abstellen das Motors und Abziehen des Zündschlüssels leuchtet sie nach (1/4 Helligkeit). Außerdem geht sie schon schwach an bei Zündung "1".
Ich habe keine Verbindungen aufgetrennt.
Peter
Alt 27.06.2005, 15:02   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Die Lampe solte ganz ausgehen. Nochmal, die Pins sind, wenn die Platine mit dem Blinkerlampen von dir weg schauen, Weisser Stecker links, rechte Steckerreihe der 3+4 Pin von unten. in der Nähe ist der Transistor für das Tachosignal das an Pin 18 geht, also der Pin oberhalb der EML-Lampe. Kannst du mir ein Bild mailen wie du es gelötet hast?. (remay-electronic@t-online.de)
Gruß Reinhard
Alt 27.06.2005, 19:40   #9
750i
Standard Jetzt funktionierts
Ich stelle Morgen (wenn ich wieder daheim in Stuttgart bin) das Bild mit der Brücke hier in den Thread.
Ich verbuche das mit dem komischen Verhalten des Autos unter "Fuffi-Diva".
Dieses Glimmen der EML-Leuchte schon bei Zündung "1" und das Nachleuchten nach Zündung "aus" kam vorher nicht alleine. Gleichzeitig ging der Tempomat nicht mehr, der Bordcomputer hat den Verbrauch nicht mehr angezeigt und irgendwie waren ein paar Pferde abwesend.
Nachdem das Auto nun während dem Stoßdämpfer-Wechsel eine gewisse Zeit stand, lief wieder alles und die EML-Leuchte verhält sich nun genau so wie sie soll. Und auch Tempomat sowie Bordcomputer gehen wieder.
Ach ja: Ich hatte die EML nicht neu angelernt.
Wäre dieses Verhalten damit zu erklären?
besten Dank und Gruß aus dem Schwarzwald
Peter
Alt 28.06.2005, 20:22   #10
750i
Standard Hier das Bild der Drahtbrücke
@Rottaler2: Danke für die schnelle Hilfe.
Dateityp: jpg IMAGE_022.jpg (77,0 KB, 49x aufgerufen)
Elektrik: Kombiinstrument spinnt bei meinen E32 750er PeterM. BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2006 14:49
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 21:34
E32 730iA Bj. 1991 SUCHE Kombiinstrument/ Leiterplatte Bielefelder Suche... 1 16.12.2004 22:38
Elektrik: E32 Instrumentenkombi Leiterplatte defekt Alberto BMW 7er, Modell E32 1 15.12.2004 10:59
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
