Alt 26.06.2005, 21:44   #1
Disco Stance
Fahrzeug: 730iA
Standard Thermostatwechsel möglich ohne Viskolüfter-Ausbau?
Hallo!
Das ist die Frage...
Weil Viskolüfter-Ausbau dauert mir zu lange, ist wahrscheinlich ne etwas größere sache und meines Erachtens nach würde das auch so gehen. Zwar knapp aber es sollte gehen.
Wer hat das schonmal gemacht?
Auf Jon Evans website wird auch geschrieben dass es auch geht ohne den Lüfter auszubauen.
Danke für eure Antworten!
MfG,
Daniel
Disco Stance ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 21:49   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
ich habe das schon mal gemacht (beim V8). Geht super
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 21:51   #3
Disco Stance
Fahrzeug: 730iA
Na dann hoffen wir mal dass es beim R6 auch hinhaut.
Alt 28.06.2005, 21:54   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ist überhaupt kein Problem, 'ne 1/4"-Knarre mit geeigneten Verlängerungen ist zu empfehlen, ansonsten tut's auch ein gekröpfter Ringschlüssel. Einzig die untere lange Schraube ist etwas fummelig.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.06.2005, 23:01   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
was baust Du denn alles aus, wenn du die Viskokupplung ausbaust
32 Maulschlüssel drauf (linksgewinde) und zwei drei mal mit nem Kunststoffhammer drauf und los ist das Teil. Gegebenenfalls mal einsprühen.
Mit viel Pech wird die Kupplung allerdings so fest sitzen das ohne blockieren der Riemenscheiber (Wasserpumpe) da nichts geht.
Ein Versuch wäre das aber wert, denn an dem Lüfterblatt hat man sich schnell auch mal geschnitten...
Geändert von Movie222 (01.07.2010 um 14:35 Uhr).
Alt 16.11.2008, 19:18   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zwangsweise nen alten Thread weiterführen...
Thermostat ist bei mir jetzt auch fällig.
Werd ich wohl am kommenden WE rangehen.
Wenn ich mir die Finger nicht allzu schmutzig mache, werd ich den Ausbau/Wechsel mit ein paar Bildlein dokumentieren.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 22:43   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Denck aber dran,das das kleine Loch im Thermostat nach oben zeigen soll.So laesst sich das Kuehlsystem gruendlicher Entlueften.
M.F.G. Dansker
Alt 17.11.2008, 00:06   #8
Hallo Nordberg!
Das ist eine prima Idee!
peter
Alt 17.11.2008, 08:18   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
M.F.G. Dansker
Danke für den Tip.
Werde dran denken..
Alt 23.11.2008, 12:09   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Moin, Kollegen.
So... Thermostat ist gewechselt. Leider konnte ich keine Bilder machen.
Ist aber keine große Aktion. Alles in allem ca 1,5 Std Arbeit - mit Abkühlen und entlüften.
Das Teil geht raus, ohne den Visco-Lüfter abzunehmen.
Habe allerdings den dicken Schlauch, der vom Thermostat nach unten zum Kühler hinläuft, abmachen müssen.
Es ist auch nicht zwingend notwendig, das ganze Kühlwasser irgendwie aus dem System abzulassen (wer will, kann das natürlich auch tun).
Einfach den Deckel vom Ausgleichsbehälter abschrauben und die Entlüftungsschraube am Thermostat öffnen.
Die Brühe ein paar Minuten laufen lassen und dann anfangen mit dem Abbau von Schlauch und Thermostat-Deckel (4 Schrauben). Sind vllt 2 Liter, wenn überhaupt, die dann weg sind.
Alles schön saubermachen, neue Dichtung einlegen und trocken wieder zusammenbauen. Thermostat in "Pfeil nach oben" (Richtung Entlüftungsschraube, ca. 11 Uhr) einsetzen, Thermostat-Deckel anschrauben, Schlauch wieder dran, Entlüftungsschraube rein und zudrehen.
Wasser nachfüllen bis der Ausgleichsbehälter voll ist, Motor an, Heizung aufdrehen auf Anschlag, Gebläse an, warten bis der Druckaufbau beginnt.
Entlüften
Wenn der Druckaufbau begonnen hat und der Motor Temperatur hat, Entlüftungsschraube langsam öffnen und warten, bis das Wasser läuft (Achtung! Erst kommt heißer Dampf und dann heißes Wasser). Und nicht erschrecken, wenn Wasser oben aus dem Ausgleichsbehälter hochsteigt und blubbert/kocht - das ist normal.
Wenn dann nur noch Wasser kommt, Entlüftungsschraube zudrehen, Motor aus, Wasser nachfüllen, Deckel vom Ausgleichsbehälter zudrehen, Motor wieder an und auf Betriebstemperatur warten (Heizung immer laufen lassen), Entlüftungsschraube langsam öffnen und solange Wasser ablassen, bis die Menge im Ausgleichsbehälter passt.
Dicht?
Motor aus, alles abwischen und trocknen lassen, Taschenlampe in Bereitschaft bringen.
Wenn alles trocken ist, Motor an, laufen lassen und beobachten.
Hab ich was vergessen? Glaube nicht.
Ach ja - Nicht vergessen das Werkzeug aus dem Motorraum zu entfernen.
Innenraum: Ausbau der Fondsitze 7er Fan E38: Tipps & Tricks 9 28.03.2016 19:38
Innenraum: Ausbau Klimabedienteil E38 alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2008 08:37
Dringend suche Viskolüfter.... McIntosh Suche... 1 02.08.2004 09:10
Ein und ausbau Wischermotor E32 promedus Autos allgemein 1 20.05.2003 01:25
Ein und ausbau Wischermotor promedus BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2003 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
