24.06.2005, 21:53
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Aussenspiegel links: Verstellung teilweise defekt
mein linker Aussenspiegel lässt sich nur noch links/recht aber nicht mehr oben/unten verstellen.
Am Schalter in der Tür liegt es nicht. Den hatte ich schon gewechselt. Problem bleibt. Rechte Seite einwandfrei, daher kann es auch gar nicht am Schalter liegen. Wollte ja einen anderen Spiegel montieren, aber der passt vom Stecker her nicht (siehe andere Beitrag).
Hat noch jemand einen Tipp?
Markus
17.06.2020, 19:05
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
konntest du eine Lösung für das Problem finden?
Bei mir ist es seit heute auch aufgetaucht. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!
17.06.2020, 19:14
Memory Spiegel oder nicht?
Markus
17.06.2020, 20:22
Prueff den kleinen Stecker, der im Spiegeldreieck verborgen ist. Die kleinen, duennen Pins vom Stecker geben mit Jahren nach und unterbrechen die Verbindung. Meistens reicht es den Stecker ausziehen, Verbindung trennen und Pins samt Loecher auf andere Seite mit Kontaktspray zu reinigen, manchmal muss man samtliche Pins mit kleine Zange ganz leicht rausziehen so, das alle gleich hochstehen
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
17.06.2020, 21:03
Mahlzeit,
ich bin beim Spiegelumbau darauf reingefallen das der Kabelbaum vom Auto und der Spiegel jeweils eine Buchse haben und durch einen Stecker-Stecker-Adapter verbunden sind.
Und wenn jetzt beim Umbau der Adapter am alten Spiegel dran bleibt und der neue Spiegel den Adapter nicht dran hat, dann denkt man mal schnell daß das es der falsche Spiegel ist weil sich dann Buchse-Buchse anschauen
Gruß Tino
18.06.2020, 19:11
Danke für die Antworten. Ich werde mir das am Wochenende mal genauer anschauen
Welche besonderen Funktionen bietet den ein Memory-Spiegel?
18.06.2020, 19:13
Die speichern die Position und klappen da Glas nach unten wenn du den R Gang einlegst.
Dafür brauchst du aber auch Memory Sitze.
Von der Ansteuerung her sind die grund verschieden. Deswegen meine Frage was dein Auto verbaut hat.
Markus
18.06.2020, 23:51
SMM = Seat and Mirror Memory 13 Seiten Trainingsmaterial in Englisch zum runterladen http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
19.06.2020, 07:59
Markus
Nein, das habe ich nicht. Die Spiegel bleiben in der gleichen Position.
19.06.2020, 19:23
Puh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Mein ursprünglicher Beitrag ist ja auch schon 15 Jahre alt. Der Wagen ist seit 2009 weg.
Kontaktspray am Stecker (Spiegel demontieren) schonmal probiert?
Oder während man betätigt dem Spiegelglas behutsam von Hand nachhelfen?
Vielleicht muss sich der Verstellmotor samt Mechanik mal wieder freiarbeiten.
Wird ja meist selten benutzt und gammelt dann auf der Stammposition etwas fest.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
