16.10.2002, 14:03
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Lackierung
Hallo Jungz!!
Bin neu hier im Forum... mein Name ist Michael Thomas, 19 Jahre, fahr einen diamant-schwarzen 730i E32 R6, Bj. ´91 im (fast) Serienzustand (bis auf weiße Blinker, 16 Zöller und Standlichtringen). Vielleicht kennt mich ja der ein oder andere aus´m BMW-Style.de Forum?!
Ich hoffe nur, daß es euch nix ausmacht, daß ich "zweispurig" fahre!?
So... nun zu meiner Frage:
Da der Lack altersbedingt einige Spuren aufweist, möchte ich ihn gern 2003 mal komplett lacken lassen. Wie soll ich die Kiste zum Lacker bringen, um möglichst billig wegzukommen... ich mein, welche Teile soll ich aus- bzw. abbauen?
Danke
Greetz
Michi
16.10.2002, 14:08
abnehmendes
re:
Na mein kleener!Ich würde sagen wie willst Du ihn lacken innen und aussen oder nur aussen?Dann weitere infos!
Gruss DD
P.S.:Wir haben es bis jetzt nochnichtmal geschaft die Filme selbst anzusehen geschweigeden zu kopieren!
16.10.2002, 14:23
@DD
Na mein Dicker! ;-)
Ich will ihn komplett in Mora-Metallic lacken lassen! Zuerst mal ohne Motorraum, da eh höchstwahrscheinlich Winter 2003/2004 der Motor gewechselt werden soll und dann kann ja praktisch gleich 2 Fliegen mit einer Klappe "zerquetschen"... oder es is doch so, daß der Motor und so auch raus muß bei ner kompletten Lackung?
Michi
16.10.2002, 14:40
abnehmendes
re:
Also mache dann die Türverkleidungen die einstiegsleisten die zierleisten und den anderen anbaukram aussen ab!Und suche dir erstmal eine Lackiererei die preiswert arbeitet ansonsten kann ich dir da vielleicht mit helfen!
Gruss DD
16.10.2002, 14:51
Lackiererei hab ich schon eine gefunden... würde das Auto für 1.800 - 2.000 Teuros gelackt bekommen... ohne Vorarbeit... is doch ok?!
Wie sieht´s aus mit Stoßstangen, Kühlergrill, Scheinwerfer?
PS: Hab mal versucht die Stoßstange vo + hi abzubauen... leider ohne Erfolg, wollt ja auch nix kaputt machen. Kannst du mir mal bitte sagen, wie´s funzt, ohne was zu verkratzen/zerstören?!
Danke!!
16.10.2002, 14:57
abnehmendes
re:
Du hast doch an Deinen Stoßfängern Chromleisten/Shadowline die musst Du vorsichtig in Deine Richtung ziehen dann siehst du kleine Nasen die Drückst Du runter und kannst Die Leiste abnehmen(die in der mitte) dann siehst du wie sie befestig sind mit 2 schrauben hinten musst du nachdem SDu die schrauebn ab hast einfach die Stange abnehmen und fertig vorn musst Du noch die Kabel für Nebelscheinwerfer und Temperaturfühler abmachen(nachdem Du die Stange abgenommen hast)
Gruss DD
