Alt 18.06.2005, 12:22   #1
welttorwart
Fahrzeug: 525i
Standard Batterie defekt oder nicht??
ich habe beim starten meines 730i (1993er, Voll) Probleme, der Anlasser kommt nur sehr langsam in die Gänge, springt aber an. Wenn ich nur die Zündung an habe und das Radio anmache, gleichzeitig noch z.B. die Sitzheizung oder Abblendlicht anschalte verstummt das Radio! Ist die Batterie defekt oder kann das noch ein anderes Problem sein?
Gruss Welttorwart
welttorwart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 12:30   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Wie alt ist die Batterie? Markenbatterie? Schon mal die Spannung in den verschiedenen Betriebszuständen gemessen?
Lass dir doch einfach mal Starthilfe geben, dann weisst du ob es die Batterie ist.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 12:31   #3
welttorwart
Fahrzeug: 525i
Batterie ist kein Markenfabrikat und das Alter kann ich leider nicht abschätzen, von messen habe ich keine Ahnung!!
Alt 18.06.2005, 12:32   #4
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Hallo;
das ist die Batterie! Du kannst die Batterie testen lassen, oder daheim (sofern Du hast) mal eben ein Messgerät (Multitester) an die Batterie anklemmen; dort müssten ohne eingeschaltete Verbraucher etwas über 12V anliegen. Dann schalte mal Deine genannten Verbraucher ein: Sobald die Spannung unter 11V sinkt, ist die Batterie "Kernschrott"...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 13:14   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Von messen brauchst du keine Ahnung haben, das macht der BC für dich.
Schalte deinen BC frei (siehe T&T) gehe auf Test09 und du kannst die Spannung ablesen.
Gruß Reinhard
Alt 18.06.2005, 13:29   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
gebe doch mal
Batterie Testen
in die Suche ein .........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 16:45   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard welttorwart
man kann eine Batterie auch laden, dafür gibt es preiswerte Geräte.
gruß jürgen
Alt 18.06.2005, 22:49   #8
PeterM30
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Kauf Dir für ein paar Euronen einen Säureheber, sofern Deine Batterie keine sog. wartungsfreie ist, und prüfe die einzelnen Zellen. Sollte eine der Zellen stark von den übrigen abweichen, ist's Zeit für eine neue. Oft ist es so, dass eine Zelle platt ist; das reicht dann zwar noch für einige Starts, aber Du lebst mit dem Risiko, dass der Anlasser dann irgendwann keinen Muks mehr macht. Ein gutes Ladegerät (z.B. von CTEK) ist übrigens eine durchaus sinnvolle Investition ...
Peter
PeterM30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Planung nächstes BODENSEETREFFEN 20.Juni oder später JPM Aktivitäten, Treffen, ... 30 28.04.2004 20:27
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 19:30
Bei wem war schon Navi-Rechner und/ oder TV defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2004 22:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
