13.06.2005, 02:04
Kuehlschrank Armlehne hinten
Gearde auf Bimmerboard gefunden. Gibt es in England zu verkaufen. Brandneu.
Verkauefer hat 2 Stueck. Sollten aber doch auch irgendwo zu bekommen sein.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...sPageName=WDVW
Hier eingebaut in einen E34, "just fits right"
Fragen/Antworten dazu:
That's an actual cooling fridge, not just an insulated cold-box thing, right?? How much does it hold? A couple of bottles of Dom? Does it make much noise? I remember seeing it listed as an accessory and thought it would be great for long road trips. Oh yeah...how much?
Yep you can hear the fan when its on...but hey i can put up with it, ive found it tends to go away when you turn the dial on the radio up...(volume control)
for anyone in the uk, this is the fridge, if you remove the handle its just a fit where mine is, I fitted the temp sensor myself, but thats up to you not really nessasary.
then just wire up a switch so you can control it from the front seat
the second battery is also a good idea, ive fitted mine in the boot next to the jack, so i dont flatten the main battery
darren
Where does the heat from the peltier get exhausted to? Hopefully you're not keeping the trunk/boot warm?
no the heat goes into the car, but the output isnt noticeable, unless your trying to cool down a hot snack. If the food/drink is cool to begin with the heat exchanger doesnt need to work as hard
13.06.2005, 02:12
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
finde ich sehr geil.
müsste natürlich noch mit dem bezug von der rücksitzbank bezogen werden!
14.06.2005, 05:49
Das mit dem Leder oder entsprechend passender Verkleidung ist ja schnell gemacht.
Der kuehlt wenigstens RICHTIG.
Die Box in meinem Highline is ja mehr eine Kuehlhaltebox.
Und der Preis ist wirklich gut.
Wenn einer leidenschaftlicher Fan von frischem Kaffee im Auto ist, da hat er auch noch was in petto
brand new in the box in car coffee maker
14.06.2005, 15:42
V8 Connaisseur
Hallo Erich,
wenn man so eine Peltier-Elementbox kauft, dann sollte man jedoch wissen, das das Teil einen richtig schlechten Wirkungsgrad (braucht viel Strom) hat und lediglich 20 Grad gegenüber der Umgebung runterkühlen kann.
Das reicht völlig, wenn man mit dem Auto fährt, jedoch bei Stillstand wird das Innere 60 Grad heiß, Peltier schafft dann immerhin 40 Grad ...
40 Grad kalte Cola ist ein echter Genuss mehr.
So ein Teil kann eine Batterie im Normalzustand (50% Kapazität) in 5 Stunden leeren.
Ich träume von einer Engel-Kompressor-Kühlbox, die kann man sogar auf -20 Grad stellen. Das Teil ist aber ein richtig teures Vergnügen.
Harry
14.06.2005, 22:09
ProGamer
das halt ich für ein gerücht, das ein peltier-element nur 20 °C runterkühlen kann! Mit Peltier gehen sogar minusgrade.
außerdem hat so ein kühlschrank auch eine Isolation, was einmal kalt ist, brauch ne weile, bis es warm ist.
das das teil viel strom braucht, stimmt.
http://www1.physik.tu-muenchen.de/~k...e/ver2331.html
14.06.2005, 22:18
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ich halte Peltier elemente im Auto auch für ungeeignet da Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe im Vergleich einfach nur Mies ist!
14.06.2005, 22:23
schrauber
Fahrzeug: BMW 750iA (06.91)
[quote=DVD-Rookie]
Er meinte damit ja auch nicht das man nur 20 innentemperatur in der Kühlbox erreichen kann sondern das die meinsten Peltier Kühlboxen nur 20 Grad unter Umgebungstemperatur kühlen.
Dies ist ein ungefährer richtwert, der davon abhängt wie gut die Wärme an der warmen seite des Peltiers abgeführt wird.Das diese Kühlboxen bei heißen fahrzeuginnenräumen nicht mehr viel kühlen stimmt jedoch wir man das erst nach mehreren stunden in der sonne merken da die Kühlräume ja mehr oder weniger gut isoliert sind.
Mit der Stromaufnahme das stimmt ebenfalls ein peltier hat einen ca 2,5 mal schlechteren wirkungsgrad als Kompressorsystheme.Sind aber eben auch viel billiger.
14.06.2005, 22:30
ProGamer
sorry, aber bei google wirst du in jeder quelle lesen, das die deltatemperatur 60°C ist!
ich habe schon roockies text richtig gelesen
14.06.2005, 22:53
U2U Geheimhalter
Also ich benutze dieses Teil . Da ich immer diese Sunkist dabei habe und die Isolierung garicht mal schlecht ist, sind die Getränke zumindest so Kühl das man Sie trinken kann spätestens wenn ich mit Klima Fahre. Die Kühlbox habe ich auf der Rücksitzbank mit dem Mittelgurt befestigt. Ich denke das die Seitenrollo/Heckrollo auch ein bißchen gegen die direkt Wärmeeinstrahlung auf die Kühlbox hilft.
Bedenken sollte man das die Kühlbox wie gesagt viel Strom braucht und da ich ja nicht sofort wenn ich einsteige was zu trinken brauche reicht mir dieses Gerät völlig wenn ich beim Einsteigen die Box einschalte.
Übrigens da im Kofferraum bei mir das alte C-Netz war konnte ich dort an dem dicken Kabel (die Sicherung habe ich verstärkt und war unter der Rücksitzbank) einen Stecker für die Kühlbox montieren falls mein Hund auf die Rücksitzbank kommt.
Gandalf
14.06.2005, 23:20
ProGamer
ich les gerade, die tidgy fridge box von oben schafft nur 15 °C Tempdifferenz, wie langweilig!
muss ich mich bei roockie entschuldigen
sind wohl nur in der rechnertechnik 60 °C
