09.06.2005, 07:29
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
cockpit
Moin 7er!
mal ne frage an die bastler unter euch.
wie kriegt man am besten die plastik scheibe von dem rahmen vom cockpit ab?
mfg harry
09.06.2005, 08:34
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
hast du das cockpit schon aus einander genommen?
das ist glaube die ganze hülle. kannst alle alles rausnehmen von dem technischen krams
wenn du nur die scheibe entfernen willst musst du sicher wien arzt mitm skalpell machen. aber warum willst du das tun?
09.06.2005, 08:56
hallo olsch!
das cockpit ist schon drausen.
ich will die scheibe abnehmen weil ich eine carbonfolie reinkleben will.
und tacho ringe kommen auch noch rein!
mfg harry
09.06.2005, 09:31
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
die Scheibe geht NICHT ab. ( Jedenfalls nicht ohne sie kaputt zu machen oder schäden zu hinterlassen )
Die ist mit dem Gehäuse verklebt
Doug
09.06.2005, 09:31
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Du mußt mit einem Cuttermesser ganz vorsichtig ringsrum, dann geht es.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
09.06.2005, 09:40
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
habe hier auch gerade mein Ersteigertes liegen und wollte wg. Tachoringen auch mal schaun. Ist allerdings, wie Doug schon sagt, verklebt und nicht zum auseinandernehmen gedacht. Wenn Du es tatsächlich mit dem Cuttermesser oder Skalpell versuchst, sag`mal wie`s gelaufen ist. Reicht ja, wenn einer von uns seins kaputtmacht und eigentlich wäre es mir lieber, wenn nicht ich das bin  .
Volker
09.06.2005, 09:59
Fahrzeug: 730i R6
Volker
Hi, ich hatte ja meins schon Kaputt gemacht
Alles nur wegen so in paar Blöden Tachoringe  , die , wie sich dann herausstellte noch nicht mal richtig gepasst haben !
Im Übrigen muss für Tachoringe das Glas NICHT raus, mann kann die mit ein dezenten druch durch die Öffnungen schieben
Allerdings kommt mir so ein Ring Müll nicht mehr ins Haus, totz aller Postiven Meinungen darüber war ich schwer entäuscht, soviel Geld für 3 Gramm Alu ( oder Kunststoff ) und dann passte es noch nicht mal  , ich habe mir dann erst mal für 40,- Euro einen "neuen" Tacho gekauft ..........
Doug
09.06.2005, 15:07
Hi Doug,
ich habe mir vorhin meinen ersteigerten Tacho nochmals angesehen und der ist wirklich tiptop. Habe hier bei einem die Ringe auch gesehen und werde es mir wohl schenken die einzubauen. Es ist in der Tat Plünnkram für viel Geld.
Wenn ich am Wochenende Zeit finde, werde ich das Instrument mal umbauen und damit hoffentlich auch gleich mein km-Stand-Problem(Chip habe ich schon lange liegen) und das CC-Beleuchtungsproblem lösen.
Volker
10.06.2005, 00:01
ProGamer
ja also nochmal wegen dem aufmachen des cockpits.
du kannst die drücker für checkkontrol und tageskilometer abziehen, dann die leiterplatte abschrauben und dann schauen, obs noch schrauben gibt, die den tacho mit dem gehäuse verbinden. dann kannst du das innere aus dem gehäuse rausziehen.
