Alt 08.06.2005, 06:00   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Druckstangen / Querlenker wechseln
Hallo Leute,
manchmal tut es gut zu hören, daß nicht nur die Querlenker von meinem Auto rumzicken. Bei mir sind sie bis heute noch immer wie folgt abgegangen:
Die Schraube unter dem Konus nur soweit rausdrehen, daß noch eine zweite von unten dagegen paßt: die unterste ragt ein bißchen über die Schraube. Die Schrauben gegeneinander festdrehen, ein Helfer hält einen kleinen Hammer gegen die Schrauben, ich haue mit dem Hammer, nicht unter 5 kilo. von unten dagegen. machmal bleibt das Gewinde heil und man kann den Querlenker mit neu eingepreßter Buchse sogar wiederverwerten.
Also bei mir hat das so bei ca 8 Querlenkern bei E 32 BJ 87-88 gut geklappt.
Aber ich befürchte, der Tag wird kommen, an dem mich auch hier mal das Schrauberglück verläßt.
lDaß man mit dem Heißluftföhn den Träger so erwärmen kann, daß sich die Teile dehnen, ich weiß nicht so recht.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 12:06   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Versucht doch einfach mal nicht gegen das Gewinde (wenn auch mit aufgesetzter Schraube) sonern gegen den lenkhebel selbst (in Höhe des Konus) zu hämmern. Hat bei mir meistens ausgereicht.
Aber wie wir schon gehört haben:
Nicht mit 2 gehärteten Hämmern aufeinander wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 14:09   #3
Schnupperboller
Hallo Sebastian,
ich lern immer gern was dazu und hier im Forum hab ich auch schon viel gelernt.
Aber haut man nicht ne Macke in die Querträger rein , ich dachte immer es ist immer am besten, dort die Kraft einwirken zu lassen, wo es klemmt und das ist unter dem Konus. Aber ich werde es vorsichtig probieren.
Ob meine Hämmer gehärtet sind oder nicht, weiß ich nicht, man schlägt sicherer mit Auflage, man könnte auch nen Stück Hartholz nehmen.
Weiß Du, ob man die Gelenkköpfe mit dem konus reparieren kann ? Gibt es die einzeln ?
Mfg Schnupperboller
Alt 08.06.2005, 18:59   #4
seba
Schlüpferstürmer
Querträger?
...ich kann leider kein Photo einstellen, auf dem ich das teil markiere, und zu beschreiben ist es schwer. Möglicherweise haben wir uns falsch verstanden.
Ich schau mal nach, und melde mich dann später nochmal.
sebastian
Alt 08.06.2005, 19:01   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die erste Seite ist nun komplett fertig getauscht - grummel. Also wenn ich das vorher gewusst hätte *grins* ... aber ich schimpfe immer erst wenn es nicht so recht klappen will und hinterher entschädigt der Wagen für alle Mühen.
Also gleich wieder in die Garage zum Teil II
Frank
Alt 08.06.2005, 19:37   #6
M@d
Fahrzeug: .
Das dachte ich mir damals auch so....
Gutes Gelingen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 20:32   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @schnupperboller
Nein, gibt es leider nicht einzeln zu kaufen.
Wäre schon, wenn man sie wie bei den äußeren
Spurstangen einzeln kriegen könnte.
Das einzige, was es einzeln gibt, sind die Gummibälge
und die dazugehörenden Federringe.
Nein, kann man nicht reparieren.
Die Kugel ist in einen Kunststoffkäfig gebettet,
tragende Fläche max. 40 % der Kugeloberfläche,
deshalb schneller Verschleiß.
Der Deckel, der den Käfig verschließt, ist
umgebördelt, also ähnlich wie gecrimpt.
Öffnen nur durch Zerstörung möglich,
danach nicht mehr verschließbar.
Der Kugeldurchmesser ist 22mm, wenn ich mich
richtig erinnere. Eindeutig unterdimensioniert !
Habe mal so ein Ding aufgesägt und Bilder
hier reingestellt.
Gruß Manu
Alt 08.06.2005, 22:12   #8
chatfuchs
Querlenker und Koppelstange (beiden Seiten) sind nun getauscht. Über die Zeit die dabei drauf gegangen ist brauche ich wohl nicht mehr viel anmerken.
Vielmehr das Ergebnis, das ist was mich noch ein wenig stutzen lässt. Zunächst einmal bin ich ganz langsam mal durch unseren Ort gerollt - soweit garnicht so schlecht - habe dann mal mehr Gas gegeben.
Leider steht das Lenkrad nun doch mehr nach links, bzw. zieht der Wagen leicht nach links, was man ohne Probleme mit minimalen gegenlenken ausgleichen kann - war aber vorher nie so!
Dann ging erst einmal alles im Bereich 80-120. Bin dann auf die Autobahn und habe das Spielchen ein paar mal wiederholt - langsam / schnell ...
leider scheint aber auf einmal wieder so ein Flattern da zu sein. Mal weg und mal ist es da. Ich meine hier im Forum schon mal gelesen zu haben, das auch jemand gewechselt hat und am Anfang unzufrieden war - sich das aber mit der Zeit gegeben hat. Kann das sein?
Dann gibt es wiedersprüchliche Aussagen zum Thema Spur einstellen. Habe ja nun wirklich kein Teil getaucht, bei welchen man etwas verstellen kann und doch scheint die Spur nicht zu stimmen, da der Wagen nach links zieht. Also doch nachstellen?
Bin für gute Ratschläge weiterhin offen.
Frank
Nochmal ein Nachtrag:
Was ich genau getauscht habe ist hier in der Ebay-Auktion:
>> KOPPELSTANGE / PENDELSTÜTZE BMW E32 E34 E36 2 STÜCK <<
>> BMW 5er 7er E28 E32 E34 Querlenker vorn unten ALU NEU <<
Muß ggf. für das typische flattern ab 80 km/h noch etwas getauscht werden?
Geändert von chatfuchs (08.06.2005 um 22:53 Uhr).
Alt 09.06.2005, 08:25   #9
IMANUEL
Standard Hallo Frank !
Zwei Möglichkeiten:
1.
Die Schrauben von Querlenker und Druckstangen
bei den Gummilagern müssen in Normallage des
Fahrzeugs angezogen werden, also wenn das Auto
wieder auf den Rädern steht.
Keinesfalls im aufgebockten Zustand,
wenn ausgefedert ist.
2.
Nach Austausch von Querlenkern, Druckstangen
oder Spurstangen unbedingt die Spur überprüfen
bzw. einstellen !
So wie Du es beschreibst hast Du keine Vorspur
mehr, sondern Nachspur. So ist das Lenktrapez
während der Fahrt nicht mehr vorgespannt und
die Räder können flattern.
Gruß Manu
Alt 09.06.2005, 10:58   #10
chatfuchs
Danke für die Tips!
Ich hatte für die Aktion den Wagen komplett angehoben, also gleichmässig und beide Räder runter. Vom Ausgleich her sollte das doch ok sein, da man auf einer Bühne wohl kaum anders arbeiten kann!? ... mir ist auf jeden Fall klar, das es nicht vernünftig klappt wenn der Wagen nur einseitig angehoben ist.
Das mit der Spur-Einstellen ist wohl eine Sache für die Werkstatt oder?
Stellt sich vorab noch die Frage, ob ich noch etwas tauschen sollte - wenn ich schon dabei bin oder ob ich dem nun genüge getan habe.
Frank - der das erste mal an der Vorderachse gewerkelt hat
Fahrwerk: Druckstangen/Querlenker tauschen Oldie E32: Tipps & Tricks 0 02.12.2011 04:55
Querlenker wechseln Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 19.05.2009 21:08
Fahrwerk: Querlenker, Druckstangen und das ganze Zeugs yayage BMW 7er, Modell E32 33 16.12.2008 05:28
Druckstangen und Querlenker-Fragen???? TheRuben BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2004 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
