05.06.2005, 20:37
Fahrzeug: BMW E32-730i-Bj.07.89/ W124-230CE-Bj.02.89
Nockenwellen-oder Kipphebelschaden
habe mir in der letzten Woche einen 730i/ R6 angeschaut und natürlich sofort gekauft, hatte den gleichen schon einmal gehabt und war sehr zufrieden damit.
Da mir das Teil aber ziemlich laut klackerte, fuhr ich damit zu BMW und einigen anderen Motorinstandsetzungsfirmen.
Hatte den Werkstätten auch erzählt, daß der Vorgänger den Wagen nur als Winterfahrzeug und für Kurzstrecken benutzte ( jeden Tag 4 Kilometer ) und das 2 Jahre lang (der Motor hat erst eine Laufleistung von 163 000 Km ), was nach Meinung der Werkstattmeister auch zu dem Schaden geführt hätte.Die Ölkanäle hätten sich im Laufe der Zeit durch den Kurzstreckenverkehr zugesetzt und dadurch die Kipphebel zu wenig Schmierung gehabt.
Eindeutig meinten alle, daß es wohl die Nockenwelle sei, genaueres wüßte man aber erst nach Abnehmen des Ventildeckels, die Reparatur würde so alles in allem
(Nockenwelle, Kipphebelwellen, Kipphebel, Schaftdichtungen, Ein-und Ausbau des Motors, Kopfdichtung etc. ) zwischen 1700 - 2000 EUR (vielleicht auch mehr ) kosten!!!
Hat jemand aus dem Forum so etwas schon mal gemacht oder wüßte jemanden, der im Raum Osnabrück so was günstiger repariert oder hätte vielleicht sogar einen kompletten Motor oder Kopf.
Wäre für jede Antwort dankbar,
Roland
05.06.2005, 21:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Suche doch einfach mal im Archiv
05.06.2005, 22:01
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi percy,
sonst frag`doch mal per U2U-Nachricht bei linuxholgi oder kimble nach, die kommen aus Osnabrück und kennen sich da sicherlich aus.
Volker
05.06.2005, 22:37
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Die NL München hatte einen Super-Schrauber, der an meinem 735 R6 einen Kipphebelschaden ohne Abbau des Kopfes gemacht hat. Waren so 400 Mark, glaub ich.
Somit sollte es wohl noch andere geübte Schrauber geben die so etwas können.
06.06.2005, 01:27
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Kipphebel ersetzen ohne die kopf ab zu bauen?? um diesen kipphebelwelle da raus zu bekommen MUSS man zwei kopfschrauben rausdrehen.. Die welle geht nach hinten raus und da unten am windschutzscheibe ist wenig platz ubrig.
Und wurdest du die kopfdichtung noch vertrauen wenn da insgesamt vier kopfschrauben rausgekommen sind?
Ich habe das gleiche problem. Habe mich einen ersatz kopf gekauft. die wird mit neuteile bestuckt, also nocke, kipphebel und ventilschaftdichtungen. danach kann ich alles auf einen mal tauschen, und ist mir keinen woche ohne auto angesagt. Die teile incl dichtung sind auf e*** ungefar 300 euronen.
Ciao,
Osl jaap
06.06.2005, 12:20
ehemals "MrThomsen"
Die vorderen Kipphebel kann man eventuell ohne Kopfausbau austauschen. Da aber bei dir die Nocke hinüber ist, kommst du nicht dran vorbei. Eventuell wenn du den Motor anhebst. So das du dann die Nockenwelle nach vorne heraus ziehen kannst. Kenne den M30B30 nicht so gut - Habe selbst nur den M20B25 und n M60B40.
Ich persönlich würde dir zum Zylinderkopfausbau raten. Ist zwar im ersten Augenblick aufwendiger und auch kostspieliger.
Aber
Bedenke das du wenn du alles ordentlich gemacht hast auch davon ausgehen kannst das er dann besser läuft. Es gibt da ja so einige Dichtungen und Stellen die man ab und zu reinigen und eventuell tauschen musst.
Wähle lieber den lange Weg und die wahrscheinlichkeit das dein Baby wieder für lange Zeit Schnurrt wie n Neuwagen ist um ein vielfaches größer.
Gruß Benny
PS: bei 160tkm könnte man auch schon mal die Ventile einschleifen, somit hat er dann wieder mehr Kompression und verbraucht auch weniger. Bei meinem 325i hat es 0,5 Liter auf 100km gebracht. Ist nicht die Welt aber es zeigt einem doch das sich hier und da sich einiges bewegt.
07.06.2005, 19:58
08.06.2005, 13:08
ehemals "MrThomsen"
Würde die Zylinderkopfschrauben auf jedenfall erneuern, da diese beim Einbau überdehnt werden müssen. Ist schon des öfteren vorgekommen das sie abgerissen sind. Dann haste die Brille uff  . Tausch sie lieber aus.
Zylinderkopf muss nicht unbedingt geplant werden. Hier würde ich mal schauen wie er so aus sieht. Ist alles noch im Toleranzbereich dann brauchst du ihn logischerweise nicht planen.
Gruß Benny
08.06.2005, 13:17
Kauf Dir die Teile hier bzw. vergleiche einmal die Preise. Der Laden gehoert zu Motoreninstandsetzung Koeln und ist einer der groessten Anbieter bei Ebay fuer After market Teile.
Laut Auskunft eines Bekannten von mir- Meister bei BMW- sind die Teile Erstausruesterteile und billiger als sie sie teilweise beziehen muessen.
Teile selber hier kaufen und dann den Fachmann machen lassen.
Aber fuer den Gesamt-Preis kann man eigentlich nichts sagen.
http://www.autoteile.cc/
08.06.2005, 15:20
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich würde allerdings auch noch einmal die Diagnose hinterfragen. Einen Nockenwellenschaden zu diagnostizieren ohne den Ventildeckel abgenommen zu haben, halte ich für recht gewagt.
Wenn es einfach nur ein Klackerns ist, kann es ebensogut sein, daß das Ventilspiel schon seit ein paar Jahren nicht mehr eingestellt wurde. Das klappert dann halt. Damit würde ich das zuerst einmal versuchen. Das kann man mit ein wenig Geduld auch prima selber machen, oder Du lässt es halt machen. Ich denke, da bist Du ersteinmal mit 50 bis 100 EUR dabei. Eine prima DIY-Anleitung findest Du übrigens unter www.e30.de, DIY, Motorraum (ist sogar auf den M30 bezogen).
Viel Erfolg,
Tim
