Alt 01.06.2005, 15:24   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard "billig" Scheinwerfer
da ich für mein neues Projekt auch neue Scheinwerfer haben wollte, habe ich mal einen Versuch gewagt und mir einen Satz (links und rechts) über das Auktionshaus ergattert. Der Verkäufer ist die Firma netparts.
Jede Seite kostet ca. 52 Euro und im Gegensatz zu den Dingen die hier schon behauptet worden sind - sind die Streuscheiben wirklich aus Glas und auf den ersten Eindruck macht das einen ordentlichen Eindruck. ich wollte das nur mal so als Tip rein setzen, da viele ja einen Tausch wegen der Kosten scheuen. Aber für knapp über 100 Euro 2 neue Einheiten - das ist ja wohl sehr erschwinglich.
Frank - der nun noch auf die Ringe wartet
Alt 01.06.2005, 17:43   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
HI,
ich habe ja zum Glück nie behauptet das es Kunststoff ist
Ich bin ja auch als scharf drauf
Sehe die Scheinwerfer irgendwie anderst aus ?? oder gehen die als "Original" durch ( wenn eingebaut )
Danke
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 17:48   #3
chatfuchs
Ich habe sie noch nicht eingebaut - aber auf den ersten Blick sehen die von vorne echt Top aus. Im moment bin ich dabei die Streuscheiben zu entfernen. Die erste ist runter. Sind etwa 30 Min zumindestens für die Fernlichter (jeweils) *grins*
Frank
Alt 01.06.2005, 18:03   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
was Doug schon fragt, würde mich auch sehr interessieren! Meine sehen nach 18 Jahren schon eher aus wie sandgestrahlt, obwohl der TÜV sie im November noch hat durchgehen lassen. Lichtausbeute hat mit den neueren Birnen mit mehr Leuchtkraft wohl noch gereicht. Aber, wenn sich Dein erster Eindruck bestätigt, könnte ich mir bei dem Preis wohl auch mal neue zulegen. Berichte mal gleich wenn Du sie drin hast.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 18:14   #5
chatfuchs
Das mit dem Einbaubericht wird noch 2 Wochen dauern - wenigstens. Aber was ich hier sehe sieht gut aus. Vor allen für das Geld.
Aber ich werde berichten
Frank
Alt 01.06.2005, 18:24   #6
gibt es auch bei kfzteile24 und die sind eigentlich ein serioeser Laden. EUR 58,99
hier sind die von netparts, 55,-- Sofortkauf, da kann man nicht viel verkehrt machen
Alt 01.06.2005, 18:48   #7
chatfuchs
Hatte auch bei kfzteile24 angefragt. Da sind auch echte Glasscheiben drin. Also von daher sind die Scheinwerfer nicht so falsch. Eine Plastikscheibe hätte ich da nicht haben wollen.
Frank
Alt 01.06.2005, 19:22   #8
chatfuchs
Wer die Scheinwerfer nachrüsten mag mit Standlichtringen, der hat gute Chance. Habe beide Seiten in etwa 2 Stunden nun sauber zerlegt. Ohne Stress und Probleme.
Frank
Alt 01.06.2005, 19:26   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frank
Kannst Du mal ´ne Anleitung machen?
Grüssle
Alt 01.06.2005, 19:53   #10
chatfuchs
Anleitung Teil 1: Entfernen der Streuscheiben
Die Chromringe die seitlich an den Streuscheiben sitzen vorsichtig abziehen. Meistens gelingt das mit leichtem drücken.
Den Einsatz für das Standlicht herraus ziehen.
Backofen auf ziemlich genau 150 Grad vorwärmen!
Wenn der Backofen Betriebstemparatur hat dann die Scheinwerfereinheit vorsichtig mit den Gläsern nach unten! in den Backofen legen und exakt 10 Minuten warten. Bitte nicht länger, da sonst das Plastik in mitleidenschaft gezogen wird.
Ich habe in der Pause mir dann ein Handtuch auf den Arbeitstisch gelegt. Nach den 10 Minuten sollte man sich 2 Handtücher oder Lappen nehmen und die Einheit vorsichtig aus dem Ofen holen. Hierbei unbedingt einen Lappen auch von unten leicht gegen die Streuscheiben halten, damit die nicht alleine runter fallen.
Alles vorsichtig auf das Handtuch legen - Streuscheiben weiterhin nach unten! Dann kann man mit einem Schraubendreher ganz vorsichtig die Glasscheibe aus der Scheinwerfereinheit drücken. Hier einfach Ruhe und Geduld bewaren. In den 10 Minuten ist alles so heiß, das es hier nicht auf wenige Sekunden ankommt. Die Streuscheiben nur mit ganz sanfter gewalt raus drücken. Geht nach dem Erhitzen sowieso fast von alleine.
Die Scheiben liegen nun unten auf dem Handtuch. Die restliche Einheit vorsichtig nach oben abziehen damit sich keine Kleberreste an den Reflektoren absetzen! Von den Scheiben bekommt man Kleber gut ab, aber eben nicht so gut von den Reflektoren!
Vorsichtig mit einem Cuttermesser die Kleberreste von den Streuscheiben abkratzen.
Mit dem Cuttermesser und einem Schraubendreher die Kleberreste von der Scheinwerfereinheit entfernen. Das geht recht einfach. Hier eben nur wie beschrieben auf die Reflektoreinheit achten.
so liegt nun alles zerlegt auf meinem Basteltisch - nun warte ich auf die Ringe. Mal schauen wann die kommen.
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
E32 xenon Scheinwerfer BetaCarotin Suche... 1 29.10.2004 22:48
Elektrik: Scheinwerfer NoName ??? Thorsten730i BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2004 20:40
Elektrik: Scheinwerfer zu tief furcknet2 BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2004 16:41
Scheinwerfer !!! krabat BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2002 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
