26.05.2005, 01:45
#21
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
also es gibt ja zwei leitungen für die ZV, die eine ist für die fahrertür und die andere für beifahrer und heckklappe.
überprüf mal das relais-modul, ob es da vieleicht einen fehler gibt, zum bsp kalte lötstelle.
gehts mit der fernbedienung? ich glaube die ist aus den fahrertürkreis geschaltet. wenns also mit der FB auch nicht aufgeht, kommt nur noch das RM oder das GM in frage.
27.05.2005, 01:04
#22
FB ging noch nie (seit ich den Wagen Nov 02 gekauft habe). Werde mir wohl demnächst RM u. GM vornehmen...
29.05.2005, 11:23
#23
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo!
tausch doch einfach mal die servomotoren der vorderen türen gegeneinander aus. wenn der fehler mitwandert ist einfach der servomotor defekt. mußt die motoren ja nicht komplett einbauen sondern nur mal anstecken und kontrollieren ob sie überhaupt schalten.
gruß,felice!
30.05.2005, 10:01
#24
Zitat von felice34
hallo!
gruß,felice!
Vielen Dank. Habe gestern Abend die Module günstig bei eBay geschossen und werde sie abholen, wenn ich nächste Woche in Deutschland bin. Wenn die nichts bringen, werde ich wohl die Türverkleidungen abnehmen und deinem und anderen Tipps nachgehen.
Ulster Beamer
30.05.2005, 10:28
#25
† August 2007
Hallo Ulster Beamer
Hast du die FB schon inizialisiert ? Mach mal den Spiegeltest ob die Batterien noch gut sind, Halte die FB ca. 2 cm vor den Spiegel und halt die Taste mit den Outline Pfeil gedrückt dabei Blinkt die LED 5x beim 6ten mal bleibt sie brennen bis du wieder auslässt.
Gruß Reinhard
31.05.2005, 00:27
#26
Hallo Reinhard,
habe keine FB.
Ulster Beamer
