Alt 23.05.2005, 19:43   #11
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich hab`die Halteklammern nur etwas aufgebogen und die Dinger mit dem Schraubenzieher vorsichtig rausgedrückt. Dann die neuen einfach raufgedrückt und fertig. Mußt Dir nur die passende Stellung des Kofferraumdeckels suchen und schon geht`s.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 22:31   #12
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
die sind auf naben aufgeclipt, kannst du einfach nach außen wegdrücken oder schlagen. aber deckel vorher stützen, sonst fällt der dir aufn kopf!
diese clips sind nicht immer bei den neuen dämpfer dabei, musst also die alten event. bei den neuen mit drauf machen, also nicht verbiegen.
edit: ah, hab zulange geschrieben
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 09:19   #13
littlebigb-II
Fahrzeug: 735i
war einfacher als gedacht. die federn sind getauscht. kofferraumdeckel bleibt jetzt offen. und geht sogar von alleine auf... wenn man den knopf drückt
so macht zangeln spass
littlebigb-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 09:33   #14
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn ich das jetzt richtig erinnere, dann reichen die Schlappen von hinten noch locker, um die Motorhaube aufzuhalten. Also nur für hinten neue kaufen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 24.05.2005, 09:47   #15
Standard stimmt, die alten von hinten nach vorne getauscht,
halten noch die Haube auf.
Aber wenn Du sie jetzt schon bestellt hast, geht es ja nimmer die zu annulieren.
Und dann hast Du wieder lange Zeit.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...bh_shocks.html
CCM MELDUNG TÜR OFFEN!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 9 16.08.2005 05:21
Elektrik: Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen. Andy7er BMW 7er, Modell E32 9 15.08.2005 22:24
BC meldung tür offen forex BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2004 17:11
fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2003 23:28
Wagen offen ohne äußere Schäden RonaldN BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
