Alt 12.10.2002, 21:13   #11
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
@Roman , wegen der wärmeren kerzen , kannst Du mir welche empfehlen?
Habe allerdings gelesen das daß wechseln des Wärmewertes mit Risiken behaftet ist ?
Bin schon gespannt wo der Fehler bei Dir lag.Habe heute auch die Zündkabel gewechselt. Jetzt läuft er wieder ruhig, bis auf einzelne Zündaussetzern.Bin mal gespann wie lange es diesmal dauert bis ich wieder Kerzen wechseln darf.
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2002, 12:17   #12
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Es ist nur ein Problem, wenn man es übertreibt mit dem Wärmewert und gleich mehrere Stufen auf einmal höher geht. Eine Stufe ist kein Problem. Aber erst sollte man die Ursachen klären und nicht einfach Schmerztabletten schlucken. Könnte auch sein das wegen deiner hohen Laufleistung die Kompression niedrig ist- Hast du das schon gemessen? Wenn ja, kann man es entweder reparieren oder Zündkerzen abstimmen das diese sich freibrennen.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2002, 12:20   #13
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi @all
ich kann euch auch nur die zündkerzen empfehlen die @freak auch hat !
hab die Beru Ultra X auch bei mir drin , und bin sehr zufrieden !
die kosten zwar etwas mehr als die gewöhnlichen kerzen ,aber das mehr bezahlen lohnt sich auf jeden fall!!
achja ne selbstreinigende funktion haben sie auch
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2002, 12:48   #14
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Polecat bei dir mögen die optimal sein, aber bei DasTeil sind sie zu gut. Weil sein Motor alt und ausgelaufen ist. Sie werden nicht heiss genug, weil evtl. die Kompression fehlt und Öl die Kerzen verschlammt.
SERSN ROMAN
Könnt ihr Zündkerzen empfelen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 24.05.2004 14:25
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
Zündkerzen lockern sich Becker BMW 7er, Modell E32 5 09.04.2004 01:10
Wasser in Zylinder Nr.6 Rantaplan BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2004 16:55
740i und die Zylinder fallen aus..... Levy BMW 7er, Modell E38 12 16.05.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
