12.05.2005, 15:32
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Heckstoßstange
Der Endtopf war zwischen den beiden Endrohren genau bei der Pfalz durchgerostet. Net schlimm, ich hatte ja noch ein schönes ovales Endstück rumliegen gehabt und es dann eingebaut.
Dazu mußte ich die Stoßstange hinten ein bischen mit dem Dremel bearbeiten (ein ovales Stück rausfräsen).
Sah alles perfekt aus, der Klang ist auch sehr gut. TüV sagte auch ok.
Nur mein Dicker will mich ärgern.
Er hat nun von der Mitte des ausgefrästen Stückes einen Riß nach oben gezogen.
Der Riß endet kurz nach dem schwarzen Kantenschutz. Über Pfingsten will ich dem zu Leibe rücken und meine Frage nun:
Ist es möglich, nur die Plastikverkleidung abzubauen, oder muß ich die ganze Heckpartie abschrauben?
Die Suchfunktion hat leider nichts ergeben.
13.05.2005, 09:40
Panzer
Ist denn keiner hier, der das Teil schon mal zerlegt hat?
13.05.2005, 11:42
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
habe das Teil zwar auch noch nicht zerlegt, habe aber durch einen Unfall meines Vorgängers einen kompletten, ziemlich häßlichen Riß nach unten gehabt, den ich zunächst mit einer Glasfasermatte von hinten verstärkt und dann, leider nicht ganz optimal, gespachtelt habe. Meine Recherchen haben aber ergeben, daß Du das Teil nur als Ganzes mit der Stoßstange bekommst und die Teile auch nirgends in einem ETK einzeln aufgeführt sind und auch nicht einzeln zu beschaffen sind. Ich meine also, daß das Ganze eine Einheit ist. Mehr kann ich leider auch nicht sagen. Vielleicht sind wir ja beide schlauer, wenn Du es versucht hast.
Gruß in den Schwarzwald und schöne Pfingsten.
Volker
P.S. Bei meiner Mühle gehts auch bald weiter.
13.05.2005, 12:20
Panzer
Nunja, ich hoffe das das Wetter besser wird.
Donnerstag 27 Grad Sonne. Hatte noch Kerzen gewechselt und Wagen gewaschen, ausgesaugt und Fenster geputzt.
Heute Morgen Regen un 10 Grad *bibber*
Wenn das Wetter so bleibt wird des eh nix mit dem zerlegen
Aber dir auch schöne Pfingsten und feier net so doll
13.05.2005, 12:23
Fahrzeug: Schwedenstahl
Die Heckstoßstange ist ein Teil, ist lediglich mit 2 Schrauben befestigt.
Musst die Chromleiste in der mitte entfernen dann kommen die Schrauben zum vorschein. Raus drehen und du kannst die Stoßstange komplett nach hinten abziehen aber vorsicht falls du PDC hast dann muss da noch ein oder mehrere Stecker getrennt werden.
Den Riss kannst du dann mit Fasermatten und Spachtel flicken.
Gruss Toni
