Alt 11.05.2005, 05:58   #1
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Standard Klimaanlage
Jupp, die Klima geht nicht. 730i (E32)
Der Boschdienst hat folgendes gesagt:
Kondesator defekt !
Altes R123 Kühlmittel !
Er sagt: Kondesator und Trockner erneuern, mit R134 oder so aber nur zu 80% füllen, dann geht der Kompressor auch nicht kaputt.
Was sol ich tun ?
400.- € investieren und hoffen, dass der Kompressor funktioniert oder besser 1000.- € investieren und gleich alles neu machen ???
Wie sind eure Erfahrungen mit der Klimaanlage des E32 ?
Moses
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 07:45   #2
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
hi
Also ich hab nur meine trocknerflasche erneuert und das öl im kompressor gewechselt plus zwei neu Ventilaufsetze getauscht.
Mehr war nicht nötig.
Hat mich insgesamt 120€ gekostet und alles läuft einwandfrei.
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 07:59   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von Michael Alburg
hi
Hi
das heißt du hast die Dichtungen drinn gelassen und fährst jetzt mit einer R12 Anlage die mir R134 gefüllt ist herum ??
Wie lange schon ??
Wei hast du das ÖL richtig rausbekommen ?
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 08:17   #4
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Gib mal in die Suche - Klimaumstellung - ein.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 08:19   #5
Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Ja ich hab die alten dichtungen drinn und das öl dazu musste ich den kompressor ausbauen und ihn auslaufen lassen also hab ich ihn aufgehangen und 2 std gewartet dann war alles raus.
Neues öl rein und schön is.
bei mir sind 160 bis max 190 ml öl reingekommen und 1550g kältemittel(r134a).
Vorher waren ja 1925+-25 g kältemittel drin(r12).
So fahr ich jetzt schon seit 2 jahre ohne probleme.
Alt 11.05.2005, 14:53   #6
Moses730i
Jo danke für die Hinweise,
mein Boschdienst meinte heute:
Klimakühler neu = 300.- €
Trockner neu
Retrofit Annschlüsse
Kältemittel
+ Einbau und Befüllung = 5 Stunden Arbeit !!!
Summe : 1100.- €
Die spinnen doch !
Da fahr ich doch lieber 250 Km nach Düsseldorf oder ?
So long
Moses
Alt 11.05.2005, 15:17   #7
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
einen Kondensator bekommst du auch im Zubehör. Liegt dann bei etwa 150-200 €.
Alternativ könntest du auch auf R413a umrüsten, dann kannst du dir den Austausch der ganzen Dichtungen sparen. Gib mal in der Suchfunktion "R413a" ein. Das Thema haben wir hier in letzter Zeit erst recht ausführlich diskutiert.
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 17:04   #8
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Frag doch mal Taxifahrer, wo die ihre Klimaanlage umgestellt oder nachgefüllt bekommen. Die haben da täglich mit zu tun. Auch kleinere Betriebe die die Klimageräte der Gastronomie (Kühltheken) warten, können das oft auch.
Gerhard
Alt 11.05.2005, 17:32   #9
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Kondensator gebraucht oder sonstwo günstig erwerben. Dürfte kein grosses Problem sein.
Danach Anlage mit R413a befüllen lassen und dann dürfte alles wieder im Lot sein.
Lass Dir nirgendwo erzählen, daß Du auf R134 umstellen musst. Das 413a ersetzt das alte R12 ebenso und es muss nichts an der Anlage umgebaut werden.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 11:27   #10
Moses730i
Danke für eure Tipps !
Ich habe den Klimakühler erneuert Fa. Behr = 127.- € und den Trockner bei ebay per Sofortkauf geholt (32.-€ zzgl. Versand) und verbaut. Dichtungen bei BMW gekauft = 4.- €.
Dann habe ich jemanden gefunden (Zufall) der mir die Anlage mir R12 in den original Zustand versetzt hat (70.-€). Dann habe ich noch eien Verdrahtungsfehler am Stecker zum Kompressor behoben. Schaltplan hier aus dem Forum - Danke. Klima geht !!!
Mal schauen wie lang
Übrigens, R12 wird noch immer offiziell auf Messen zum Kauf angeboten. Das Zeug kommt dann aus Tschechien oder so. Soviel zum Klimaschutz und europäischen Gesetzen.
Mal schauen wann die Autobahngebühr kommt ....
Matthias Kremer
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 20:01
Klimaanlage mandylang BMW 7er, Modell E32 5 30.06.2004 17:17
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
