Alt 30.04.2005, 20:14   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Frage Wasser einbruch
Hallo an alle 7er Fahrer, ich hab meinen "Dicken" heute durch die Waschanlage gejagt und muß feßtstellen das im Fußraum (Beifahrer) eine beträchtliche Pfütze stand Es ist nicht bei Regen oder Handwäsche! Kann es sein das die Ablauf öffnungen unter den Scheibenwischer Gittern (Alarmanlage Hupe) Dicht sind. So das die große menge Wasser nich schnell genug Abläuft und das Wasser durch die Heitzung kommt gruß Olli
Geändert von Saba (30.04.2005 um 20:19 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 20:44   #2
Hast Du Schiebdach? Wenn ja, dann koennen es die Ablaeufe sein die durch den A-Pfosten laufen. Eventuell zu.
Oder:
Die E-Box im Motorraum Beifahrerseite. Die hat einen Ablauf der koennte zusitzen. Wenn der zusitzt, dann geht es ueber das Lueftungsrohr in den Beifahrerfussraum, wo der Luefter fuer die E-Box angeschlossen ist.
Ganz in der hintersten Ecke hinter dem Handschuhkasten.
Alt 30.04.2005, 20:56   #3
Saba
Standard Hallo Erich!
Schiebedach hab ich, E-Box Lüftung nicht! Das Wasser laüft in der mitte am Tunnel ganz vorne runter,ich denke vieleicht durch die Lüftungsklappe??? Vom Schiebedach geht es doch durch die A-Seule nach unten raus, aber das O2 läuft in der mitte rein gruß Olli
Alt 30.04.2005, 21:04   #4
Standard dann kommt es da durch
Da sollte aber auch Ablauf sein. Eventuell verstopft, Laub usw.
Alt 30.04.2005, 21:22   #5
Saba
Standard Danke Erich
Du hast immer so abschreckende Bilder Aber ich mach morgen mal die Lüftungsgitter weg und such mal grüßle nach Tokyo
Alt 30.04.2005, 23:38   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich hatte bei meinem e23 das problem auch mal und wo ich das bild von
erich sehe, wird mir wieder ganz anders, das komplette armaturenbrett musste
raus um den lüftunskasten ( sitzt in dem grossen loch in der mitte)neu abzudichten, diese dichtung hatte sich im laufe der zeit beinahe aufgelöst und hier lief mir immer das wasser rein.
viele grüsse
peter
Karosserie: Scheinwerferwaschdüse verliert permanent Wasser MK 750il BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 21:38
Hilfe ! Wasser im Öl Heri BMW 7er, Modell E38 22 01.04.2005 15:11
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
wasser im tank? Patrizia BMW 7er, Modell E32 6 19.08.2003 09:21
Wasser im Rücklicht Benni BMW 7er, Modell E38 2 05.09.2002 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
