25.04.2005, 20:40
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Memory Sitz
so da bin ich wieder mit meinem problem mit dem memory sitz
habs leider noch immer nicht geschaft den sitz beizubringen wieder dahin zu fahren wo er soll
nicht mahl die memorytaste leuchtet wen ich sie drücke beim pog.!!
dafür aber wen ich sie länger gedrückt halte fährt der sitz ganz nach hinten!!!
warum macht ehr das und warum speichert ehr die positzion nicht ???????????
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
26.04.2005, 14:10
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hab ein ähnliches Problem, mein Sitz will auch keine Position speichern...
Bin bis jetz leider noch nicht dazu gekommen mir das Problem genauer anzuschauen, aber nächstes WE hab ich Zeit, da hoffe ich der Sache auf den Grund gehen zu können...
27.04.2005, 14:05
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Ich würde mal sagen, da stimmen die Widerstände im Schalter einfach nicht mehr.
Die jeweiligen Tastendrücke werden als Widerstandswert auf eine Leitung geschaltet.
Mögliche Ursachen sind: Einer der Widerstände ist von uns gegangen oder du hast soviel Schmotter auf den Kontaketen, dass es den Widerstandswert soweit verändert, dass das Steuergerät einfach eine falsche Taste erkennt, z.B. Pos3 statt Prog.
Aufmachen, Nachschauen, Reinigen !!!
27.04.2005, 18:35
hi tron64
danke für den tip, hast recht gehabt wahr echt nur der schalter
soltest du auch nachsehen Domi
mfg Jenki
27.04.2005, 19:02
ja werd ich mal schaun. Bei mir Leuchtet der Memory Knopf wenn ich drauf drücke hört aber sofort wieder auf wenn ich den Finger runter nehme und dann speichert er nichts wenn ich 1, 2 oder 3 drücke, gleichzeitig drücken hilft auch nix... hoffe es ist wirklich nur der Schalter...
