Alt 19.04.2005, 08:35   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard hinterachsgetriebe beim e32
hallo
sind die einbaumase der e32 differentiale identisch???
(gemeint ist das diff selbst, NICHT!!!! die übersetzung)
das heisst, kann ich das diff eines 728 in einen 740 bauen, oder ist das
diff des 740 grösser??,dicker??,anders???? sodas das 728er diff hier
nicht passt.
viele grüsse
peter
Alt 19.04.2005, 08:46   #2
Standard ich kann mich an so einThema auf roadfly erinnern
da wollte einer bei einem 750 ein Diff vom 735 einbauen.
Hat es bei BMW geprueft, also seinem lokalen Haendler in USA.
Danach soll das vom 750 groesser sein.
Hat es dann sein gelassen.
Wie nun die Aufhaengungen unterschiedlich sind und was geandert werden kann/muss, entzieht sich meiner Kenntnis.
Aus dem online ETK ist es auch nicht ersichtlich, soweit ich mich erinnern kann.
Aha, willst Du wieder so was machen wie bei Deinem heissen Cabrio
Alt 19.04.2005, 10:18   #3
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Peter,
die Differentiale sollten alle miteinander tauschbar sein. Da es nur einen Hinterachsträger für die gesamte e32-Baureihe gibt, und in dem wird das Differential gelagert, passen auch alle e32-Differentiale rein.
Ich habe mich schon mal informiert, ob das Getriebe vom 735i Handschalter in den 750i passt. Die etwas kürzere Übersetzung wäre nämlich nicht schlecht für den 50er, das würde dem Spurtvermögen etwas auf die Sprünge helfen....
Ist problemlos möglich.
@Erich
Ja, die Differentiale aus dem 740i und 750i sind tatsächlich etwas größer. Ich meine auch, sie hätten einen größeren Ölinhalt. Das macht sich aber im Wesentlichen am hinteren Getriebedeckel bemerkbar, die Getriebe sind dennoch in allen e32 zu verbauen. So hatte seinerzeit z.B. auch der e30 immer ein kleines Differentiel, nur der 325i hatte ein größeres, das wurde aber trotzdem in der gleichen Achse verbaut.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
Geändert von christian d (19.04.2005 um 10:23 Uhr).
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 10:29   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Peter!
Die Gehäuse der e32 Hinterachsdiff. sind alle gleich, wie schon @christian d geschrieben hat. Nur gibt es beim e32 keinen 728 wie beim e23. Der kleinste ist ein 3.0i mit 188 PS.
Ob allerdings Schaltwagen und Automatikwagen die geleiche Verschraubung zu Kardanwelle hat weis ich leider nicht
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 12:04   #5
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi ich habe mich vor einiger Zeit auch mal mit dem Thema beschäftigt.
Meines Wissens sind die Diffs der V8 Modelle anders an der Kardan angeflanscht als die R6/V12 Modelle.
Ob es unterschiede bei Schalt- und Automatikwägen gibt weis ich nicht, denke aber nicht...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 15:43   #6
peter becker
hallo erich
nein, es sind (wie du weisst) bisher alles theoretische überlegungen.
ich mag ja die alten klassischen sperrdifferentiale und meine überlegung
war, ein solches sperr diff in einen 750 einbauen zu lassen, sofern er es
nicht schon hat. ( die elektronik asc oder asc+t ist wieder was anderes,
ich mag es hier etwas klassischer) und ich denke mal, wenn ich dann
ein diff vom 735 ( nur als beispiel) in den fuffi bauen lasse, wird der sprint
etwas besser und in die 250 sperre läuft er immer noch rein.
aaaaaber,wie gesagt, bisher ALLES rein theoretische überlegungen,
da ich ja einen würdevollen nachfolger für meinen e23 brauche.
viele grüsse
peter
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
