18.04.2005, 11:49
Fahrzeug: 735 (E32)
ASC testen?
Hi, ich hab zwar nen ASC-Schalter, allerdings leuchtet da nichts - jetzt is die Frage, ob nur das Birnchen hinüber ist, oder ob iregendwas naderes nicht funktioniert. Kann man ASC irgendwie testen?
18.04.2005, 11:57
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
na klar! voll aufs gas latschen
dann merkst du ja ob er regelt oder durschdreht
mfg harry
18.04.2005, 12:27
Fahrzeug: 735 (E32)
Und was, sollte er nicht regeln?
18.04.2005, 13:04
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Mach halt mal den Schalter raus ob überhaupt ein kabel dranhängt
Grüsse
Stefan
18.04.2005, 13:14
mensch ob die räder durchdrehen oder nicht!
mfg harry
18.04.2005, 22:26
Normal ist, wie ich bin!
Die älteren E32 haben die Kontrolleuchte für's ASC im Schalter integriert. Wenn das ASC aktiv ist (automatisch nach Zündung an), leuchtet der Taster grün. Wenn's regelt erscheint in der CC die Meldung *** ASC ***. Zum Testen nimm einen glatten Untergrund, z.B. nasses Kopfsteinpfllaster.
Von BMW ist ein Wechsel der Birne nicht vorgesehen sondern nur der Tausch des gesamten Schalters. Bei durchschnittlichem manuellen Geschick kannst Du die Birne aber tauschen, wenn Du weißt welche Seite vom Lötkolben heiß wird. Allerdings muß dafür der Schalter komplett zerlegt werden.
Bei den neueren E32 ist die Kontrolleuchte im Kombiinstrument und leuchtet, wenn das ASC ausgeschaltet ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
18.04.2005, 23:05
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi Leute
kann man auch das komplette asc nachrüsten???
oder ist das zu aufwendig??
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
18.04.2005, 23:15
ASC nachrüsten
Ist wohl zu aufwendig. Der Wagen muß dafür auf EML umgerüstet werden => elektrische Drosselklappe, elektrisches Gaspedal, EML-Steuergerät, womöglich ein neuer Kabelbaum und wer weiß, was da noch alles dran hängt.
