Alt 14.04.2005, 06:53   #1
Wehsley
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Breites Grinsen Wirklich Heiss !!!! und Federn. Tacho jetzt auch
Hallo alle zusammen!!
So ich habe jetzt mal vorgestern neue Lambadasonden bi meinem 750 Bj.6 90 eingebaut. Hat mit nem 22er Blockschlüssel suber geklappt!!
Allerdings gibt es jetzt folgendes Problem:
Ich weiss nicht ob es mir vorher einfach nicht aufgefallen ist aber ich habe gestern bemerkt, dass die Mittelkonsole, vor allem die schaltstangen und das ablagebrett EXTREM heiss werden.
Temperatur werde ich noch messen.
Ich musste alle Fenster aufreissen damit ich nicht anfange zu schwitzen!
Die Hitzeschutzbleche des Unterbodens sind alle unberührt!
Ich habe auch die Kabel der Mittelkonsole kontrolliert und nichts gefunden keine scheuerstellen oder sonst irgend eine blanke Stelle.
als ich das ablagebrett der schaltkulisse ab hatte merkte ich aber, dass die hitze auf jeden fall von unten kommt.
woran kann das liegen??
Ich hab noch was vergessen!! Wie ist das eigentlich mit der Tieferlegung NUR Vorne?? Wenn ich mir da Federn zum Tieferlegen eínbaue, bekomme ich das über den Tüv oder muss ich auch hiten Federn einbauen??
Der Tacho fängt jetzt auch an zu spinnen, immer wenn ich bremse und fast stehe geht die nadel der geschw.anzeige auf 120 und dann auf null.
Wenn ich dann das Bremspedal wieder loslasse, geht die nadel wieder auf 120 und fängt sich dann wieder bei der gefahrenen Geschwindigkeit.
Hoffentlich macht mein schönes auto jetzt nicht schlapp!!
Schon mal danke für die Antworten!!
Mfg Wehsley.
Geändert von Wehsley (14.04.2005 um 12:10 Uhr). Grund: Was Vergessen!!
Wehsley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 22:06   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wenn der Wechsel normal abgelaufen ist, also einfach raus, neu rein, fertig, dann sollte das damit nicht zusammenhängen. Warm wird das ganze natürlich, aber nicht so, dass es im Innenraum deutlich spürbar wird.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 22:51   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo.
Ich kenne diese grossen temperature am Wahlhebel von dem e34 beines Vaters. Ich würde die temperatur dort nach flotter autobahnfahrt auf rund 40° schätzen - was bestimmt normal ist. Die auspuffanlage hat damit eigentlich nichts zutun.
Du kannst ja trotzdem mal messen.
Mfg
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2005, 19:01   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,Wehsley!
bzgl. des tachoproblems könntest ja mal die steckverbindungen am kombi überprüfen. ansonsten ein reset versuchen oder den geschwindigkeitsgeber am differential reinigen. ev. die kombi-elkos tauschen. sind halt leider aller nur versuche ohne erfolgsgarantie aber von alleine wird dein problem vermutlich auch nicht verschwinden.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 16:45
HELP! Mein 728i läuft heiss! challenger_ss BMW 7er, Modell E23 2 06.07.2004 06:24
Innenraum: Heizung heiss - nur heiss!! seh-product BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2004 19:44
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Mein 7 er wird heiss im Stand und bei Stop and Go Kenny BMW 7er, Modell E38 25 22.08.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
