Alt 07.04.2005, 15:11   #1
Taxi
Fahrzeug: E38,5 - 760iL
Standard Kennt jemand die Fernbedienung?
Hat die schon mal jemand verbaut und taugt die was? Interessant finde ich ja die Sache mit dem Schlüssel. Aber wie soll das funktionieren? Muß ich dann mit der Flex an meinem Schlüssel rumfummeln?
Geändert von Taxi (13.04.2005 um 12:27 Uhr). Grund: Blöden Rechtschreibfähler korrigiert
Taxi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 15:16   #2
Standard steht doch im Angebot
Wie wird der eigene Schlüssel in den Handsender befestigt?
Die mitgelieferten Rohlinge dienen Ihnen nur als Muster (Vorlage) und können nicht gefräst bzw. benutzt werden. Sie müssen Ihre eigenen Schlüssel bearbeiten und in den Handsender einschrauben.
Alt 07.04.2005, 15:20   #3
Taxi
Standard gelesen hab ich das auch ...
... aber mich würde mal interessieren, ob das schon einmal jemand versucht und erfolgreich zu ende gebracht hat.
Alt 07.04.2005, 22:22   #4
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Standard Gerade eingebaut
ich habe diese FB gerade eingebaut, funzt spitze.
Die Sache mit dem Schlüssel werde ich mir nächste
Woche vornehmen, muss mir einen Dremel leihen.
Der orig. BMW Schlüssel muss auf jedenfall am
Schlüsselring abgetrennt und auch dünner gefeilt werden.
Dann mus noch quer eine Nut reingefeilt werden.
Ich will versuchen Fotos davon zu liefern, komme aber nicht
vor Dienstag dazu.
Gruss,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 05:22   #5
Taxi
Hallo Rüdiger,
genau das wollte ich wissen. Vielen Dank.
Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Schlüssel funzt. Ich wünsch dir auf jeden Fall gutes Gelingen und freu mich schon auf die Bilder.
Viele Grüsse
Micha
Alt 08.04.2005, 07:24   #6
edigraz
MitGlied
Benutzerbild von edigraz
Fahrzeug: BMW 750 i ( E32 )/ Toyota MRII W01 / Mitsubishi pajero pickup
Standard Fb
hallo leute
hab das teil auch bei ebay ersteigert
funkt nicht schlecht , einbau sehr einfach ( cd mit genauer anleitung für alle autos )
einziges problem bei komfort funktion , die schaltzeit ist zu kurz die fenster schliessen nicht ganz , zusatz modul oder zeitschaltrelais ist da fast ein muss .
schlüssel ist mit normaler feile relatif leicht zu bearbeiten ( den ersten hab ich verpfuscht , wackelte ein wenig)
hab aber mittlerweile ne andere auch bei ebay für nen freund gekauft und verbaut ( schaut aus wie original) da gabs das modul für 20 eus extra dazu ....
zusammen hab ich 55 eus bezahlt ( hat auch kofferraumfunktion , innenlicht ein/aus)
sobald ich den link finde setze ich ihn rein ..
schönes weekend an alle
ed
edigraz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 10:55   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo @
Den Schlüssel für die FB gibt es fertig von BMW, dann spart man sich die feilerei
Gruß Reinhard
Alt 08.04.2005, 11:14   #8
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Standard FB Schlüssel
Hab die selbe Fernbediehnung bei meiner Pentagon dabei man kann den Schlüssel fräsen lassen sollte man aber nen Profi machen lassen da die Rohlinge meist sehr hart sind hab hier nen Profi bei mir um die ecke der Nachteil ist BMW hat sogenannte 4-Bahn Schlüssel und das ist der Hacken das kann nicht jeder machen. Bei mir funzt es aber hab sogar jetzt mit Pager.
Also der Mister Minit in Hermsdorf(thür) machts.
PS: Das Anfertigen des Schlüssels hat mich 10€ gekostet plus Trinkgeld
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 22:06   #9
MTK730
Gasbrenner
Standard Fertig ! (mit Bildern)
ist mir heute gelungen den orig. Schlüssel zu bearbeiten und
in die FFB einzupassen. Dauerte ca. 1 Std.
Werkzeuge:
Kleiner Uhrmacher Kreuzschlitz-Schraubendreher
Flex mit Trennscheibe (ich mach fast alles mit der Flex, egal wie klein :-) )
Verschiedene Feilen
Zum Bild:
1. FFB mit ausgebautem Musterschlüssel, der nur eine Fake ist.
Sollte aber als Muster für die Masse benutzt werden.
2. siehe 1.
3. Orig. BMW Schlüssel, mit etwas Gewalt vom Plastik getrennt
4. Flanken bis zu den Löchern weggeflext
5. Flanken weiter verjüngt, gem. Musterschlüssel
6. Orig. BMW Schlüssel muss auch noch dünner geflext (gefeilt) werden,
damit er in die FFB passt.
7. siehe 6.
8. Nut einseitig einfeilen, da geht dann wieder die kleine Kreuzschlitzschraube
durch und klemmt den Schlüssel fest. Ist mit Abstand die fummligste Arbeit.
Bearbeiteten Schlüssel in die Aufnahme an der FFB stecken, Kreutzschlitz-
schraube wieder festziehen, fertig !
Ich hoffe ich konnte helfen,
Rüdiger
Alt 13.04.2005, 12:11   #10
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich habe an meiner IR-FB noch die taste für die aktivierung der alarmanlage ...
kann man das da auch mit drauflegen? ... zum bsp auf die kofferraumtaste?
achso ... außerdem ist das voll das audi-design! ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 17:51
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 16:05
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 19:31
Fenster/Schiebedach auf/zu mit Fernbedienung? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 04.08.2003 20:03
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
