Alt 07.04.2005, 08:45   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Benzingeruch beim Anhalten ????
Hallo, hab`ein Problem, das mich schon seit einiger Zeit nervt.
Wenn ich mit dem Wagen anhalte, riechts innen eine zeitlang deutlich nach Sprit, beim Fahren nichts zu merken.
Im Motorraum habe ich sofort geschnüffelt, da ist nichts zu riechen, ebensowenig am Auspuff.
Ist auch nichts, was im Auto evtl. ausgelaufen ist.
Ich merke auch in letzter Zeit, dass der Wagen im Kaltlauf rechts rauh (nicht unrund) läuft. Sind deutliche Vibrationen zu spüren. Nimmt aber absolut sauber und weich und ruck- oder schüttelfrei das Gas an.
Wenn der Motor einige Minuten gelaufen ist, läuft der einwandfrei ruhig.
Habe 750 iL, Bj Ende 93.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 08:47   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Kontrolliere mal die Benzinschläuche im und am Motorraum - manch ein Fuffi ist deshalb schon aufgebrannt
Anfällig bei allen E32 sind die Schläuche da, wo sie mit der Schelle am Stutzen befestigt sind. Lass ihn mal laufen und schau dann nach.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 08:56   #3
Stone
Hallo, die sind neu, hatte ich bereits im Sommer gewechselt, da war`s tatsächlich an den Schläuchen entlanggelaufen. Jetzt ist`s aber dicht.
Damals hatte ich den Geruch auch während der Fahrt gemerkt, jetzt nur in der ersten Zeit beim Anhalten.
Alt 07.04.2005, 10:18   #4
Schnarri
Hatte ich schon bei verschiedenen BMW-Modellen. Wenn Du vorne undichte Benzinschläuche ersetzt, werden sie kurz danach hinten (von der Pumpe) undicht. Check die mal.
Schnarri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 12:12   #5
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Du solltest aber trotzdem ruhig noch einmal auch die neuen Schläuche prüfen. Ich hatte die Schellen im Oktober nachgezogen, im März hatte ich wieder Geruch und konnte wieder ein wenig nachziehen. Ist ja schnell gemacht.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2005, 17:01   #6
Stone
Hallo, habe jetzt alle Spritschläuche bis in die tiefste Ecke verfolgt. Sind alle trocken, ich glaub daher kommt`s nicht. Kann es irgendwie mit der Tankentlüftung zusammenhängen.
Im Motorraum habe ich keinerlei Benzingeruch.
"Ploppen" beim Anhalten / Ausschalten, Loch im Tank ricky750i BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2004 20:02
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 06:17
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 18:13
Bitte um Hilfe Benzingeruch!!! 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2003 21:27
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
