Alt 05.04.2005, 23:33   #1
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Spritunterversorgung bei Leistungsabruf !
mein 750 bockt bei starker Beschleunigung,
aber nur bei Tank unter ca. 20Liter Füllung !
Wenn der Tank voll ist zieht er einwandfrei !
Ich schätze mal, das er in den Situationen,
wo er Maximalverbrauch hat, den notwendigen
Sprit nicht bekommt, und deshalb bockt !
Der volle Tank macht ja mehr Druck,
und deshalb taucht das Prob da nicht auf, denke ich !
Benzinpumpe macht ein ziemlich lautes Geräusch !
Benzinfilter habe ich bereits beide gewechselt !
Der Unterschied zwischen vollen und leeren
Tank ist eindeutig !
Was denkt Ihr, woran liegt es ?
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 01:12   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Lass mal den Deckel offen! Wenn es dann kein Problem mehr gibt kann man sich im grunde mit einem kleinen Loch im Deckel sehr schnell helfen
Frank
Alt 06.04.2005, 01:30   #3
Normalerweise hat eine! Pumpe vom 750 eine Leistung von 1.7 Ltr./Minute, 875 ccm/30 Sekunden unter Gegendruck.
Das sollte wohl reichen, wenn sie funzt. Aber wenn sie schon Krach macht, dann seh dich schon mal nach Ersatz um. Sind nicht so billig.
Aber erst mal ausbauen und nachschauen, ob sie auch richtig drin sitzt.
Oder Benzindruckregelung. Les mal hier von Sean nach
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...Regulators.htm
Und hier gibt es billig Pumpen fuer 750i
Geändert von Erich (06.04.2005 um 07:42 Uhr).
Alt 06.04.2005, 08:23   #4
716i
† 15.09.2007
Frank
Na wenn es wirklich nur daran liegen sollte, das wäre natürlich traumhaft
Ich danke Euch beiden fürs Erste, ich werde die von Euch genannten
Mölichkeiten mal testen, und brav Bericht erstatten
Ich finde es echt schei...e, das viele, die ein Prob haben, hier ein
Thread eröffnen, und viele hilfreiche Antworten bekommen, aber
nicht Bericht erstatten, woran es am Ende dann gelegen hat
Geändert von 716i (06.04.2005 um 08:35 Uhr).
Alt 07.04.2005, 09:44   #5
716i
† 15.09.2007
Bin mal ohne Tankdeckel gefahren bei noch 28 km Reichweite,
und es war eine klare Verbesserung zu bemerken, aber im
Ansatz war das Prob noch da !
Desweiteren habe ich den Wagen gestern geschippt, und er läuft
echt klasse, allerdings warte ich nun erst mal bis der Tank wieder leer ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
