Alt 05.04.2005, 15:43   #1
fwelti
Fahrzeug: 750i (E32) JG '89
Standard Ausfall Standlicht...
hallo zusammen.
bei meinem 750i (E32/Jg. 89) fällt nach etwa 3 minuten betrieb das linke standlicht aus. vorne wäre das ja nicht so schlimm, aber hinten links wird's auch dunkel... der BC meldet das zuverlässig (leider stimmts auch...)!
die lichtrelais (links im motorenraum habe ich geprüft, es sind keine schadhaften lötstellen sichtbar), die sicherungen habe ich durch neue ausgetauscht, der schalter ist auch o.k.
kann mir (als E32-neuling) jemand einen tip geben, wo der fehler liegen könnte?
es ist sehr ärgerlich, weil es eigentlich geht, aber nach ein paar minuten ist's wieder aus... besten dank für eure mithilfe.
fwelti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 16:31   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
HI,
ich weiß nicht wie gut deine Augen sind aber ich habe bisher noch keines ohne Kalte Lötstellen gesehen.....
Löte mal die ganzen Relais nach !
Dann schau mal.
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 16:41   #3
M@d
Fahrzeug: .
Das LKM und das MustardRelais mal,wie schon von Doug geschrieben,nachlöten.
Tips dazu findest Du hier im Forum oder auch auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32Fixes
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 17:09   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
möchte mich Doug und M@D anschliessen, aber noch kurz ergänzen, wenn Du den link von M@D anklickst, klickst Du im Fenster SEARCH am besten auf " List all Solutions" und dann scrollst Du runter auf "LKM and Mustard Relay Fix". Da ist alles super beschrieben und wir haben das wohl schon alle mal gemacht.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 18:26   #5
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
da es die ganze linke seite betrifft ... liegts nicht an den fassungen selbst, sondern offensichtlich son relais ... fraglich ist welches fürs standlicht zuständig ist ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 18:32   #6
Licht-Kontroll-Modul, das sitzt auch im Sicherungskasten und da sind die Relais drin. Und es steht LKM-B oder LKM-L drauf.
Relais sind da drin fuer jede Seite.
Alt 05.04.2005, 21:08   #7
fwelti
SUPER! vielen dank für die guten tips!
M@D: besonders der der link zu 'E32Fixes' ist besonder wertvoll.
ich werde mich gleich nochmals auf die suche nach dem 'verhängnisvollen'
relais machen; mit löter und zinn...
schöne grüsse aus der schweiz
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 17:26
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Standlicht überprüfen! warum??? itsteffen BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2003 16:43
Leidiges Thema Checkcontrol und Standlicht Christian T. BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
