31.03.2005, 11:11
Fahrzeug: 735i, Bauj. 89
Kühler leckt ?
halli hallo,
mal wieder ne frage.....
so alle 4 wochen klingelt der bordcomputer und meint "kühlwasser nachfüllen".
nun wollte ich in der nächsten werkstatt ein dichtungsmittel kaufen und einfüllen lassen. die mechaniker meinten aber das ich das nicht tun soll, da sich irgendetwas verstopfen könnte und der schaden hinterher größer wäre.
was nun ? neuer kühler ? dichtungsmittel ? oder gibts noch nen vorschlag ? was kostet denn ein neuer kühler mit einbau ?
viele grüße
pebi
31.03.2005, 11:16
† August 2007
Hallo Pebi
Den Kühler kannst du ganz leicht selbst umbauen ist nur geklipst und wenn du Automatik hast noch die beiden Ölleitungen ab, schau bei Hendrik unter www.gebrauchtee32teile.de, da hab ich mir vor 2 Jahren für 120 € einen 3 Monate alten gekauft.
Gruß Reinhard
31.03.2005, 11:21
puhhh...ne das kann ich leider nicht selbst machen....ich weiß grade mal das mein auto 4 räder hat hihihihi....aber danke ...dann weiß ich mal bescheid...ist dann ja wohl nicht so teuer wie ich dachte...
ist gegen das dichtungsmittel was einzuwenden für den anfang mal ? ich meine der kühler leckt ja nicht sehr stark, ich muss ja nur so alle 4 wochen nachfüllen.
gruss pebi
31.03.2005, 11:31
† August 2007
JA den es verstopft die Heizventiele und Heizkörper !!!!!!!!!
Gruß Reinhard
31.03.2005, 11:36
danke ! dann lass ich die finger weg von dem dichtungsmittel...
gruss pebi
31.03.2005, 12:53
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
gruss pebi
Guter Entschluss!!!
Grüsse
Stefan
31.03.2005, 13:09
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Wirklich der Kühler undicht?
ist wirklich der Kühler undicht? Ist er feucht oder siehst Du einen Fleck am Boden?
Ursachen gibt es viele - beim mir z.B. war nur der Ausgleichsbehälter undicht.
Flüssiges Dichtmittel für den Kühler ist keine Problemlösung
Kühler zwar dicht aber dafür geht (vielleicht) keine Heizung mehr
Aus Deiner Anfrage ging das nicht eindeutig hervor. Ein Wasserverlust kann auch andere Ursachen haben...
WOLF
31.03.2005, 13:17
hi,
also, wie schon beschrieben, klingelt der bordcomputer alle paar wochen seit ungefähr 3 monaten und er zeigt an "kühlwasser nachfüllen oder so ähnlich".
ich fülle dann immer ein wenig wasser nach. es geht ungefähr 1-2 liter rein, mehr nicht. ich nehme an der bordcomputer zeigt sehr frühzeitig an wenn was fehlt. ich glaube das der kühler nur ein wenig undicht ist bisher, aber das es dann schlimmer wird mit der zeit. also ich hab keine ahnung an was das sonst liegen könnte.
gruss pebi
31.03.2005, 13:34
I´m back again...
Erst testen!!!
Laß´ den Kühler erstmal "a bdrücken" !
Da setzt die Werkstatt ein "Druckgerät" auf und man sieht, wo das Kühlasser raus kommt.
Du siehst bei warmen Motor normalerweise kein Leck am Kühler, da das Wasser sofort verdampft! Wenn er kalt ist, siehst Du auch kein Leck, da das System nicht unter Druck steht.
Sichtbar ist bestenfalls eine " Kalkablagerung"
Check das bitte erst, bevor Du Geld investierst.
Falls es der Kühler ist - sei froh! Über andere Ursachen reden wir später...
WOLF
31.03.2005, 13:59
@wolfus
mensch du machst mir ja hoffnungen ...gut, ich werde den mal abdrücken lassen....was kanns denn noch sein ?? *neugierigguck*
gruss pebi
