Alt 30.03.2005, 11:30   #1
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Drosselklappen - da fehlt was'
Habe mir die Anleitung resp. die Tipps auf der Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing VCV's and Cleaning the DK's
angeschaut. Nun stelle ich fest, dass bei meinen Drosselklappen das rot
umrandete Teil fehlt. Es sind einfach Plastikhülsen drauf. Das sollte wohl
nicht so sein... Oder?
Dateityp: jpg 8_dk_outlet_n.jpg (17,8 KB, 60x aufgerufen)
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 11:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi principe_di_sa
Das ist "nur" der Falschluft Knopf für die AU.
Gruß Reinhard
Alt 30.03.2005, 12:05   #3
Was Ihr alles so an Euren Autos in D habt
Habe ich nicht und noch nie gesehen hier.
Alt 30.03.2005, 13:01   #4
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Nötig oder unnötig?
Dann scheint es, dass dieses Teil nicht unbedingt gebraucht wird. Resp. keinen Funktionsverlust darstellt.
Alt 30.03.2005, 13:18   #5
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Bei uns in D ist das ein Blindstöpsel.
Hier wird auch für den GAT EURO 2 Kit, der Schlauch zum Zusatzluft-Steuerventil angeschlossen.
Normalerweise ist dieser Anschluss tot, also ohne Funktion.
...Fehlerquelle, dass er Falschluft ansaugen kann!
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 15:29   #6
keykubat
Fahrzeug: 750i
Diese Teile sind bei mir auch verbaut.
Der AU mensch beim TÜV hat letztens an denen rumgefummelt.
Dienen so wie sie aufgebaut sind zur falschluft simulation,damit mann checkt ob die Lambdas auch richtig regeln.
Haben aber anscheinend nicht alle M70.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 01:46   #7
Wolfus
I´m back again...
Jetzt habe ich das Bild!
Gut zu sehen ist nun der Schlauch, der unter der Abdeckung verschwindet und dann zum KLR (Kaltlaufregler) geht. Ausser in den ersten Sekunden der Warmlaufphase, bleibt das Ventil geschlossen.
WOLF
Dateityp: jpg BMW_750_iL_KLR_801.JPG (94,5 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Wolfus (02.09.2010 um 11:34 Uhr).
Öffnungswinkel Drosselklappen 750i principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 16.03.2005 14:56
Drosselklappen 750, wo genau ? pitberlin BMW 7er, Modell E32 5 17.01.2005 14:45
Motorraum: 2 Drosselklappen im M62??? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2004 01:07
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 13:28
Drosselklappen defekt??? manni BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2003 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
