19.03.2005, 17:24
Seniormember
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Intensivreinigung! Keine Reaktion mehr!?!
Hallo Leute,
seit gestern funktioniert meine Intensivrenigungsanlage nicht mehr!
Dachte erst an die Pumpe, aber es rührt sich gar nix mehr nicht mal die Wischer.
Wer hat schon mal das Problem gehabt und wie gelöst??
Thanks for your help
mfg Thomas
19.03.2005, 17:34
the real freak since 2002
Moin ...
Gehen die Wischer auch sonst nicht ??? Also, auch wenn die Scheibenwischer nur wischen sollen, ohne Intensivreinigung ???
Wenn also kein Wischer mehr wischt und das auch wenn du ohne Intensivreinigung, die Scheibenwischeranlage betätigst, wackel mal am GM (unter der Rücksitzbank)
Gruß ...
@freak
19.03.2005, 17:41
Seniormember
Ne nur beim drücken auf die Intensiv rührt sich gar nix mehr.
Sonst beim normalen reinigen funktioniert die wischanlage und das spritzen!!
19.03.2005, 19:06
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
N´Abend,
Das hatte ich vor einem Jahr beim meinem alten E32 740.
Ich hab alles durchgemessen und den Schaltplan analysiert.
Ergbniss: Schalter war ok. Pumpe war ok. Relais war ok. Leitungen waren ok.
Womöglich ist es das Grundmodul. Hab ich aber nicht getausch, sondern die Intensivreinigungspumpe abgeklemmt. Dann hat auch die Intensivreinigung wieder funktioniert, aber natürlich ohne die Zudosierung.
Erwin
19.03.2005, 20:07
Seniormember
Grundmodul
Weist du wo das grundmodul sitzt?
19.03.2005, 22:04
Findest Du unter der Rücksitzbank (Fahrerseitig)! Das sind 2 grosse Module. Eines recht schwer mit Relais drin und das GM Modul. Hat die selbe grösse
Frank
20.03.2005, 06:05
Kann nur mit dem Kopfschütteln - denkst du, das wir aus Langeweile schreiben und nichts anderes zutun haben - du solltest schon etwas konzentrierter lesen es ist dein Problem, was wir nur zusammen lösen können - aber nur, wenn du aufmerksam liest ...
Wo du das GM findest habe ich dir schon geschrieben ...
Gruß ...
@freak
20.03.2005, 11:42
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
20.03.2005, 13:28
Seniormember
Zum totlachen??
Ich würd sagen ihr zwei kümmert euch um eure sachen und antwortet nicht so saublöd!!
Meine frage bezog sich lediglich darauf um zu erfahren wie das teil ausschaut und nicht so eine tolle beschreibung wie "ist unter der rücksitzbank" zu erhalten". Chatfuchs hat verstanden was ich meine!
20.03.2005, 16:16
Re.
Hättest du "Schlauer" mal die Suchfunktion benutzt, wüsstest du auch 'ne Lösung für dein Problem, wüsstest auch gleich wo das GM zu finden ist und wie es aussieht - ausserdem würdest du auch Wissen, das auf dem GM gleich GM drauf steht und auf einem RM (Relais Modul) RM steht ...
Wenn du so faul bist, mal unter die Rückbank zu gucken, so faul bist die Suchfunktion zu nutzen (da ja "saublöde" dir doch antworten, um dir bei deinem Problem zu helfen ), so faul bist konzentriert zu lesen, kann ich mich nur noch Entschuldigen !!!
Sorry !!! Das ich dir helfen wollte und zu deinem Problem überhaupt was geschrieben habe - ich werde mich in Zukunft bessern und zu deinen Beiträgen nichts mehr schreiben ...
Gruß ...
@freak
