Alt 10.06.2003, 22:02   #1
percy
Fahrzeug: BMW E32-730i-Bj.07.89/ W124-230CE-Bj.02.89
Standard Beim Bremsen flattert die Lenkung
Hi, habe mir vor ca 2 Monaten einen 730er E32 zugelegt, nun das Problem: Beim Abbremsen (zwischen 70-80km/h meistens) flattert die Lenkung höllisch, gehe ich wieder vom Pedal und bremse noch mal langsam nach, ist wieder alles in Ordnung. War schon bei BMW auf der Grube, konnten so auch nichts feststellen.....weiter beobachten!!!
Weiß einer Rat???
mfG
Roland
[Bearbeitet am 25.6.2003 um 21:53 von percy]
percy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 23:17   #2
Sira
Wieder auferstanden!
Benutzerbild von Sira
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
hi percy
dazu gabs hier schon viele Beiträge....versuch es mal mit der Suchfunktion.
Ich will nicht als unhöflich gelten, aber hier wurde das schon mehrfach ausdiskutiert bis ins Detail.
Stichwort: Flattern
Gruß Sira
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Sira ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 07:09   #3
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Standard Lenkung flattert
Hallo Roland,
habe das gleiche Problem gehabt.(735iA 12/86)
Das auto war beim BMW Cuntz in Speyer und die kennen sich SEHR GUT aus. Sie haben die GUMMILAGER der Druckstreben ersetzt und gleich war es flattern weg.Pas auf, die Bremsen (scheiben und beläge) spielen auch eine grosse Rolle, wann die ab sind in Kombination mit verschlissene Lager, dann ist das Flattern am schlimmsten.
Hoffe diese Info helft dir einige Maße weiter.
Grüßen Paul
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 09:03   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Bremsscsheiben (oder Räder) schlagen und die Lager sind nicht steif genug, um dieses Schlagen zu eliminieren.
Aber die Ursache ist und bleiben die Bremsscheiben.
DIESE sind auf jeden Fall zu tauschen, da sie wohl einen Seitenschlag haben.
Dies ist bei BMW leider sehr schnell da.... meine Scheiben haben keine 2o.oookm runter und sind unfahrbar.
Signatur:
Alt 11.06.2003, 19:44   #5
percy
ich danke Euch für die Antworten, muß noch dazu erwähnen, daß die Scheiben und Beläge erst ca. 10 000km
drauf sein sollen (keine Ahnung, ob diese von BMW sind).
Nehme ich beim Bremsen den Fuß vom Bremspedal und bremse dann noch mal sachte nach, ist das Flattern wieder weg,wenn`s die Belüäge wären, müßte ich es doch bei jedem Bremsen merken, oder? Vielleicht sollte ich es doch noch mal mit original Belägen von BMW versuchen, hat einer aus dem Forum eine genaue Anleitung für den Aus-und Einbau der Scheiben + Beläge, (beim 520i E28 habe ich es selbst gemacht, beim 730i - E32 noch nicht) ist hier vielleicht was Besonderes zu beachten, wäre für`ne Auskunft sehr dankbar,
Roland
Alt 11.06.2003, 20:19   #6
FrankGo
Die Beläge verurschen keine Unwucht.
Den Tausch kanst Du sein lassen.
Es sind zu 99% die Bremsscheiben, wenn es die Räder (und deren Befestigung) nicht sind.
Teste mal mit Winterreifen (und mach die Kontaktfläche Felge-Achse sauber).
Wenn es immer noch so ist... BREMSSCHEIBEN.
.. evtl. begünstigt durch minimales Spiel in der Achse / Stoßdämpfer.
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
Lenkrad flattert beim Bremsen - Reifenwechsel vor 3 Tagen benzino BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 15:26
Bremsen beim 730d! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 00:02
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 16:38
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
