Alt 14.03.2005, 06:25   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Standard Sollwerte Temperatursensoren Heizung
Hallo Freunde des entspannten Fahrens,
mein Wagen hindert mich momentan recht häufig am entspannten Dahingleiten. Die Ursache ist (wie bei so vielen) die Heizung. Fahre ich täglich zur Arbeit (etwa 30 Minuten) ist alles in Ordnung. Zu Zicken beginnt das Ganze nach längerer Fahrzeit (schätzungsweise 45 Minuten). Dann nämlich verweigert die Temperaturregelung Ihren Dienst. Zuerst hatte ich meine Frau in Verdacht, die ist meistens dabei, wenn ich längere Strecken fahre
Man kann keine vernünftige Temperatur mehr einstellen, nur die beiden Endstellungen funktionieren. Also volle Heizung oder maximale Kühlung..... Den Hauptverdächtigen bei solchen Sachen, das Steuergerät, habe ich schon nachgelötet. Ohne Erfolg. Mein jetziger Verdacht geht in Richtung defekter Innenraumsensor. Gereinigt habe ich schon, auch ohne Erfolg. Nun wollte ich die Werte mal nachmessen. Hat jemand die Sollwerte der diversen Sensoren? Ich erinnere mich, dass es da mal eine Tabelle gab. Eventuell sogar auf dem T*S ? Ich finde die Tabelle aber nicht. Kann jemand helfen?
Freundliche Grüße von
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 07:07   #2
Standard Stand mal auf der Seite von Johan unter IHKA
gibt es aber nicht, da im Moment in Bearbeitung.
Guckst Du hier, Seite 12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.david750.de/hp1/tut/e32daten.pdf
Alt 14.03.2005, 17:53   #3
hebby
Könnte am Klimabedienteil liegen! Zuerst checken, ob Stecker richtig drauf? Wahrscheinlicher aber ist, daß der kleine Lüftermotor im KBT nicht funzt und somit sich keine Raumluft zum prüfen reinfächelt, oder daß drinnen in dem kleinen Ansaugkanal zuviel Dreck ist und somit den Meßfühler dicht setzt!
Alt 16.03.2005, 06:03   #4
JensB
Standard Fehler gefunden
danke für die Tipps. Habe gestern den Fehler finden können. Die Sollwerte der Temperaturfühler waren in Ordnung. Der kleine Motor war der Übeltäter. Zuerst dachte ich, der ist defekt. Aber kurz durchgemessen ergab der ist ganz. Also lag der Fehler im Klimabedienteil. Vor dem Motor sind zwei Widerstände. Beide sollten etwa 0,9 Ohm haben. Bei mir hatte einer 0,9 Ohm, der andere war mit ~300 Ohm "leicht" aus dem Normwert geraten.
Freunldiche Grüße von
Jens
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 21:45
Heizung StephanD. BMW 7er, Modell E32 19 28.11.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
