12.03.2005, 13:14
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Hilfe, meine Beifahrertüre öffent nicht mehr
Hallo zusammen! Seit gestern habe ich ein Problem mit meiner Beifahrertüre.Diese läßt sich nicht mehr öffnen, weder läßt sich der Knopf hochziehen noch öffnet sie mit dem inneren Türgriff. Ich habe schonmal probiert beim Schließen mit Schlüssel am Knopf zu ziehen, aber es tut sich nichts. Wer hat eine Idee?? Vielen Dank schon mal jetzt für eure Hilfe.
12.03.2005, 14:29
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo Pit,
2 Möglichkeiten :
a) eingefroren - erledigt sich von selber
b) heb mal den Türgriff leicht hoch - bis zum Wiederstand und drehe den Schlüssel nach vorne, als würdest Du zuschließen.
Den Schließwiederstand überwinden - und wieder in die andere Richtung als würdest Du aufschließen.
Dann könnte es auch wieder gehen.
Aber bitte mit Gefühl - damit der Schlüssel nicht abbricht.
viel Glück
Loretta
13.03.2005, 10:41
danke loretta, aber von außen hat der Türgriff keinen Widerstand, der Wagen ist ja abgeschlossen und von innen läßt sich der Türgriff nicht ziehen, auch der Knopf bewegt sich keinen Zentimeter. Eingefroren kann ich definitiv ausschliessen.Gruß Peter
13.03.2005, 11:03
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Beifahrertüre
13.03.2005, 11:04
koennte sein: ist hinter der Tuerpappe im Gestaenge ein Plastikring, der geht manchmak kaputt. Kostet nur Cents.
Aber Dir bleibt wohl nichts ueber, als die Tuerpappe mal zu entfernen.
Ich weis. das wolltest Du moeglichst verhindern und auch 150% sicher sein, dass der Tip richtig ist.
@Peter: schrauben ist angesagt
Ohne geht es nicht, beim besten Willen.
13.03.2005, 18:32
So, die Türe ist auf! Durch stetes Ziehen am Türpin hat sie sich doch erweichen lassen, allerdings verriegelt sie nun nicht mehr, also geht es morgen an den Abbau der Verkleidung. Vielen Dank für die Tipps.Gruß Peter
