Alt 22.02.2005, 20:29   #11
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas Felice,
mein ETK weisst nur ein LKM aus, nämlich jenes mit der Nummer: 6135 1 383 412
Die Warnung/Gong bei "licht an" beim Aussteigen habe ich sowieso in meinem alten schon gehabt, mir ist neu dass es dieses auch ohne jene Funktionen gibt.
Bei besagtem Auktionshaus habe ich heute mehrfach nachgesehen, hier werden aber nahezu nur Module angeboten, welche für E34 und E32 passen.
Sehe ich mir die Teileverwendung im ETK an für mein LKM scheint dieses einzig für die E31 Reihen verwendet worden zu sein.
Ich lasse mich gerne belehren falls es hier noch idealere Wege gibt.
Mir ist es eigentlich egal ob es neu oder gebraucht, mir geht es um die Zeit, denn ich will den Achter endlich geniessen und fahren bis der B12 hier ist. Die anderen Wägelchen kenne ich ja nun ausreichend.
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 21:15   #12
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen daß das Modul deswegen nur für E31 ausgewiesen ist, weil möglicherweise die Augenklappen mit dran sind.
Falls du Interesse dran hast, kannst mir das kaputte mal schicken und wenn ich Zeit hab seh ich nach ob es noch reparabel ist (kann länger dauern, hab viel zu tun) wenn man was machen kann, kannst es auf Reserve legen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 21:34   #13
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,don franco!
so wie es aussieht, wird bei dir ein spezielles lkm verwendet. beim e32 gibt es ein lkm-b(standart ohne licht-hinweis) und ein lkm-l(mit licht-hinweis usw.)lt. teileverwendung passt vom e32 das lkm bei dir leider nicht.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 22:21   #14
don_franco
...übrigens der Lichtgong geht bei eingeschaltetem Licht, somit dürfte es passen, dass es nur einen Teil "zerbraten" hat.
don franco
Alt 23.02.2005, 18:15   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Don Franko,
sach ich doch, hatte ja schließlich auf den Leistungsteil getippt. Ja bloß was soll denn da codiert werden?
Stand da nicht im LKM der Kilometerstand zusätzlich abgespeichert???
Harry
Alt 23.02.2005, 18:35   #16
don_franco
Buenas,
sowas kann durchwegs gut möglich sein. Für mich jedoch völlig unverständlich, ich persönlich benötige weder einen Licht-Erinnerungsgong, noch Anschnall-Hinweis, noch sonstigen Firlefanz, schon gar nicht in einem sportlichem Coupe.
Was diese Alzheimer-Patienten-Hilfen bei vollmündigen Führerscheininhabern verloren haben, konnte mir bis dato auch noch keiner nachvollziehbar erklären.
don franco
Alt 23.02.2005, 18:50   #17
keykubat
Fahrzeug: 750i
Das LKM beim e31 steuert auch die Motoren von den Klappen.
Somit wird es wahrscheinlich vom e32,e34... nicht passen.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 19:13   #18
don_franco
Frage
Buenas,
na dann bin ich aber wahrhaftig an der Analyse meines alten LKMs sehr interessiert, denn es geht ja wirklich alles, die Scheinwerfer klappen hoch, Nebelscheinwerfer gehen, Fernlicht geht, ALLES eben, nur das Abblendlicht nicht.
Was mich strengsten interessiert ist: gibt es denn ein einzelnes Relais nur für das Abblendlicht ? Wenn ja würde ich das gerne proforma einmal tauschen wollen. Das ETK zeigt mir das nicht detailliert.
don franco
Alt 23.02.2005, 20:44   #19
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Don Franco,
im LKm ist ein Relais mit zwei Schaltkontakten fürs Abblendlicht zuständig, nicht das da die Spule defekt ist...
Die Relais sind offen gebaut, man kann gegen die Platte die vom Elekromagenten angezogen wird drücken... Einfach alle mal ausprobieren...
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 23:05   #20
virtual
Fahrzeug: 750iL
Ist nicht das Relais....sind die schwarzgebruzelten Widerstände und was da ausgelaufen sein solll kann Elektrolyt sein.
Totalausfall Instrumentenbeleuchtung Hanes E38: Tipps & Tricks 0 25.02.2004 08:53
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 21:47
Totalausfall 750i, nix geht mehr Claus1 BMW 7er, Modell E32 52 04.12.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
