22.02.2005, 07:03
Fahrzeug: ???
Nochmal verbrannter Geruch! Kein Öl
Hallo nochmal,
hab jetzt festgestellt, dass der verbrannte Geruch im Motorraum und im Innenraum kein Ölgeruch ist. Es fängt an nach so ner Art verbranntem Plastik zu riechen wenn der Motor warm ist.
Wenn ich mich im Motorraum über den Luftfilter beuge, dann kommt die verbrannt riechende Luft schwallartig in einem gewissen Abstand von unterhalb des Filters nach oben (warme verbrannt riechende Luft).
Man kann es auch extrem vorne an der Niere von außen riechen.
Ich brauch eure Hilfe.
Was kann das sein? Oder wie kann man rausfinden was das ist? Oder noch besser, wer kann rausfinden was das ist?
Thomas
22.02.2005, 08:47
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Thomas !
Na, dann bau doch mal den Luftfilter aus
und schau Dir den Auspuffkruemmer an.
Vielleicht ist er locker oder die Dichtung
ist defekt.
In manchen Kruemmern sind Verschlussschrauben drin.
Vielleicht ist davon eine locker.
Vielleicht ist auch irgend etwas zu dicht
am Kruemmer und kokelt vor sich hin.
Gruss Manu
24.02.2005, 18:54
Fahrzeug: ???
Wo kommt eigentlich die warme Abluft im Motorraum her bzw. raus?
Könnte doch verbrannter Ölgeruch sein, doch sind keine Ölreste oder Undichtigkeiten zu finden.
Ich verzweifel noch...
Thomas
24.02.2005, 19:54
Au be have Baby
Fahrzeug: 735i / E32 / EZ 19.09.1988
Ich hab das auch, es riecht zwar nicht streng aber wenn die Haube auf ist, merkt man es schon wenn der Riechkolben über den Motor hängt.
Auch wenn ich die Heizung volle Pulle auf hab, kommt ab und zu der selbe Geruch raus.
Denke mal das ist "normal", weil ich das schon lange beobachte und es auch nicht ausartet.
Mit netten Gruß und vielen Dank und Bitteschön
24.02.2005, 20:28
Fahrzeug: 740i/L E32
Hatte meiner auch,
aus einer undichten Gebriebeölwannendichtung tropfte minimal während der Fahrt Öl auf den Auspuff. Beim Abstellen des Motors kamen dann unter dem Auto die komisch riechenden Rauchschwaden hervor. Dichtungtausch hat Abhilfe gebracht.
25.02.2005, 16:26
Fahrzeug: ???
Könnte der Geruch von einem porösen Klimaschlauch kommen?
Thomas
