Alt 18.02.2005, 19:33   #1
Gert
Fahrzeug: BMW 523 (E60)
Standard Geruch nach verbranntem Gummi
Hallo E32-Schraubergemeinde,
seit ca. 6 Wochen tritt bei meinem 735i, (BJ 91, 139000Km) folgendes auf:
Nach ca. 100 Km Autobahnfahrt ist nach Abstellen des Motors Geruch wie nach
verbranntem Gummi (nicht nach Ampere) zu riechen. Am stärksten ist der Geruch auf der linken Fahrzeugzeite, in Höhe der B-Säule festzustellen. Im Innenraum
sowie im Motorraum ist kaum was zu merken. auch die elekrische Anlage (Fensterheber, Türschloßheizung usw. ist nicht die Ursache. Auch die Räder laufen frei, die Bremsen sind kalt. Der Auspuff ist anscheinend dicht, keine Änderung des Geräuschpegels,es ist auch kein Fremdkörper (Plasikteil o.ä.) am Auspuff eingefangen worden, die Aufhängungen sind ok.
Ein E38 Fahrer erzählte mir, daß auch bei seinem Fahrzeug auf der linken Seite nach längerer Fahrt ein solcher Geruch auftritt, dei Ursache aber trotz Suche nicht gefunden wurde.
Nach meiner Einschätzung müßte irgentwie der heiße Auspuff, bzw. der Kat die
Ursache des Gestanks sein.
Hat im Forum jemand bei seinem Fahrzeug ähnliches festgestellt und den Grund
hierfür gefunden???
MFG Gert
Gert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 19:40   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Ist der unten denn trocken? also kein öl ausgelaufen? Wenn getriebeöl auf die mittlere Auspuff-Halterung mit Gummi geschleudert wird löst sich das gummi allmählich auf. ist ein gestank zwischen gummi und ölgeruch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 19:51   #3
Gert
Es ist kein Ölaustritt festzustellen, es riecht auch nicht nach verbranntem Öl, sondern nach verbranntem Gummi. Nach einigen Minuten verschwindet der Geruch, bzw. ist kaum noch zu merken. Da im Motorraum nur wenig zu riechen ist, müßte die Quelle unterm Auto liegen.
Alt 18.02.2005, 20:00   #4
ivo
originalfreak!
Benutzerbild von ivo
Fahrzeug: E39 Touring
Habe es auch gehabt bei meinem E34. Linkerseite, aber bei mir in höhe des Radhauses hinten links. Solange ich dem E34 gefahren bin immer gerochen bei längere Fahrt, aber habe damals nichts festgestellt.
Gr. Ivo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.racesport.nl
ivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 20:10   #5
Gert
Danke für die Antworten,
werde ev. den Wagen mal wieder in die Werkstatt bringen und auf der Hebebühne warm laufen lassen. Dann müßte die Ursache ja zu finden sein, mit einer Sichtprüfung auf der Hebebühne konnte die Werkstatt nichts feststellen.
MFG Gert
Alt 18.02.2005, 20:30   #6
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Abend!
Kenn das vom E32 meines Vaters... "duftet" auch nach längerer Fahrt nach verbranntem Gummi... und da is es der Kat, der so komisch riecht!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 08:49   #7
rene-103
Bei mir ist es genau das gleiche,nach längerer Autobahnfahrt stinkt es auch nach Gummi
Hat vielleicht noch einer einen Tip,würde mich auch interessieren was das sein könnte.
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 09:01   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
hierfür gefunden???
MFG Gert
Bei meinem E32er war es der Gummi der Aufhängung vom Endtopf, war defekt, kam direkt am Auspuff an.
Motorraum: Verbrannter Geruch thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 20.02.2005 09:34
Benzin geruch beim starten..... Joe Bazooka BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2004 09:00
Abgaseintritt in innenraum (Abgas geruch) hatte das mal ein Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 11:09
Geruch nach Klimabenutzung aus der Lüftung! Kenny BMW 7er, Modell E38 14 28.07.2003 20:09
Gummi Windschutzschutzscheibe hat sich aufgelöst pd600 BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2003 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
