Alt 08.02.2005, 12:59   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard Ventildeckeldichtung
Moin moin zusammen!
Vor ca. 10000 km wurde bei meinem 730 R6 eine grosse Inspektion inkl. Einstellung der Ventile durchgeführt. Meinem Wissen nach muss die Ventildeckeldichtung immer getauscht werden, wenn der Ventildeckel einmal abgenommen wurde (was beim Einstellen der Ventile ja getan werden muss).
Gestern war mein Wägelchen nun in der Werkstatt weil die Ventildeckeldichtung undicht war. Kein Problem: neue eingebaut, Problem behoben. Nun habe ich den Meister aber gleich darauf aufmerksam gemacht, dass die besagte Dichtung ja "neu" gewesen sein sollte.
Er meine nun, dass diese Dichtung nicht immer getauscht würde, es gäbe wohl Dichtungen aus Asbest welche nicht getauscht werden müssten, dies meint: die bleiben so lange drin bis sie undicht werden.
Mein Frage: Stimmt die Aussage vom Meister? Gibt es wirklich solche Dichtungen, wenn ja, werden die von BMW verbaut?
Mein Befürchtung ist, dass die zwar einstellen der Ventile auf die Rechnung geschrieben haben, aber letztlich gar nichts gemacht haben.
Danke und Gruß
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 13:15   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von wian0011
Moin moin zusammen!
Danke und Gruß
Andreas
Jeder halbwegs normale Mensch ersetzt eine Dichtung, gleich wo sie auch war, wenn er sie weg hatte, ob BMW oder nicht, stand der Technik.
Frag den Meister doch einfach, ob die Schrauben des Oelverteilrohrs fest waren sitz ja über der Nockenwelle, jeder halbwegs vernünftige Mensch kontrolliert die, wenn der VD weg ist
Alt 08.02.2005, 18:25   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Also meine hielt knapp 100000 km. Dann war sie undicht. Die zweite hat auch schon 3 x Ventile einstellen hinter sich. Ist ja kein Akt die eben zu wechseln - brauch dafür max 20 Minuten. Undicht werden die nur durch unsachgemäße Behandlung oder ungleichmäßigen Anziehen der Schrauben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 18:46   #4
Dax99
Hallo Ihr
Die Gummidichtungen müssen nicht immer getauscht werden!
Asbest Dichtungen gibt es nicht es gab früher Korkdichtungen.
Meine hat schon 4 Ventileinstellungen hinter sich und ca. 145000 Km hinter sich.
Dax99
Alt 08.02.2005, 20:52   #5
E32E38
Zitat von Dax99
Hallo Ihr
Dax99
Du bist aber fleissig am Ventile einstellen, besser zu viel, als zu wenig, wieso auch nicht.
Die Gummidichtung kann man sicherlich ein paar mal brauchen, es wird einfach immer mehr angezogen, bis sie platt ist.
Keine Ahnung, wieso man so ein billiges Teil nicht auch gleich ersetzt, dann weiss auch jeder, dass das Teil auch wirklich auf war.
Rede nur vom Freundlichen, wenn man selber bastelt ist alles erlaubt
Alt 08.02.2005, 22:38   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Andreas !
Bei welchem Freundlichen warst Du denn ?
Die Ventildeckeldichtung kann man getrost
mehrmals verwenden.
Ich mache erst eine neue rein,
wenn die alte wirklich nicht mehr dicht hält.
'Billig' ist sie mit knapp 20 € nicht gerade.
In Deinem Fall hätte es bestimmt gereicht,
die Schrauben ein wenig nachzuziehen.
Die Gewinde dieser Schrauben sind oft kaputt,
(überdreht), deshalb läuft dann das Öl raus,
da kann die Dichtung nix dafür, wenn sie
nicht mehr angepresst wird.
Gruß Manu
Alt 08.02.2005, 22:41   #7
Dax99
Hallo E32E38
Ja ja, ich hatte Kipphebel Schaden am 2ten Zylinder, jetzt bin ich vorsichtiger und sehe öfter mal rein die Böse Ölleitung
Ventilspiel ist bei mir kaum Problem es stimmt fast immer
Dax99
Alt 09.02.2005, 03:58   #8
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also nötig ist es nicht unbedingt, angenehm eher.
Ich kenne auch nur die Gummi und Kork Version, bei mir ist es Gummi den ich zwar immer wechsle,aber aus anderem Grund:
Beim 12-Ender ist das ne sch...Arbeit mit 2 drüberliegenden überkreuzten Ansaugbrücken
Aber mach dir wegen der Dichtung keine so großen Sorgen, die bekommt ja keinen Druck.
Bevor etwas Öl raustropft wirst du eine Vorwarnung bekommen, dann zieht er über die Kurbelgehäuseentlüftung Falschluft durch das Schnüffel-Ventil und
beginnt mit unregelmäßigem Leerlaufverhalten.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventildeckeldichtung JAG310776 BMW 7er, Modell E38 11 01.11.2005 22:01
Motorraum: V12 Ventildeckeldichtung Baron7 BMW 7er, Modell E32 6 10.11.2004 13:22
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln lap17 BMW 7er, Modell E38 3 20.09.2004 09:02
Motorraum: Was ist beim wechsel der Ventildeckeldichtung zu beachten ?? Ratlos BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2004 00:15
740 V8 Ventildeckeldichtung wechseln, wer hat's gemacht? hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2004 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
