Alt 29.01.2005, 18:36   #1
Standard Verdrehte Rückenlehne oder twisted seat back
Hier die Beschreibung von BillR (auch bekannt als Rainman auf roadfly) wie er ein Kundenfahrzeug repariert hat.
It was the cable that drives the recline mechanism, I just did the usual, remove the e14 torx bolts holding the seat track down in the back of the floor, tilt the seat up 20 degrees from the back and slide it forward off the hooks in front, then tilt the front of the seat up and lay the back of the seat down on the back seat so I can get under the seat to the drive motors. The second motor back from the front controls the recline mechanisim. I unbolted the cable from the passenger side, hooked a drill up to the cable and spun it until the seat was even. Then i pulled the cable out of the housing, pulled the end off the housing and cut just under a 1/2 off the housing length, put it back together so now the drive cable sticks out of the housing further and reassemble. Seat now works fine...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lehrmangroup.com/rickard/
und hier von Gale
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_2.htm
Weitere Details hier unter seat back twist
Geändert von Erich (27.04.2011 um 13:07 Uhr).
Alt 18.05.2009, 03:53   #2
Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
twisted seat back
Winfred
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Seat Cables Fix
hab das selber gemacht am Beifahrersitz Samstag, Beide Kabel gekuerzt.
Paar nuetzliche Tipps dazu:
Die Metallhuelse geht wunderbar runter vom Bowdenzug, wenn man sie mit einem Feuerzeug oder einem Heissluefter erhitzt. Einfach warm machen, das Gummi wird weich, Huelse laesst sich einfach abziehen, die Haken drinnen gehen wie Butter durch das weiche Gummi.
Das gleiche dann natuerlich nach dem Abschneiden des Gummis zur Verkuerzung. Wieder Huelse ansetzten, druecken und gleichzeitig erhitzen, geht dann bis zum Anschlag durch.
VORHER:
messen wie tief die Seele vom Bowdenkabel reingeht in die Aufnahme des Motors.
Messen was noch aus dem Bowdenkabel rausschaut, bei mir waren es nur noch 3.6 mm. So 14 mm sind o.k. meines Erachtens. Horst schreibt hier, max. 15 mm ist o.k.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tandag
Dann erst die Prozedur beginnen und abschneiden.
Die Schraube die am Sitz aussen den Gurt haelt: Sitz komplett hochfahren und komplett nach vorne, dann kommt man gut dran an die Schraube.
Ausmessen wie die Rueckenlehne wieder gerade ist?
haben das wie folgt gemacht: Sitz war draussen, da ist es leichter. Aber dann hat man natuerlich keinen Strom am Sitz. so geht es dann weiter..
An die Seele eine Bohrmaschine angeschlossen, zum bewegen des Motors/-der Motorwelle, das erleichtert die Sache ungemein. dann ein Bandmass auf einen Punkt am Sitz<>oben an der Kopfstuetze, jeweils Aussen messen. Bohrmaschine an mit der Seele dran, Rueckenlehne bewegt sich entsprechend.
Haben das 100% auf den mm so wieder passend bekommen, Augenmass ist da nicht so gut.
Noche in Tip: wenn der Sitz sich nicht elektrisch bewegen laesst vor<>zurueck, dass man die Schrauben von der Sitzhalterung hinten nicht erreichen kann: vorne am Motor unter dem Sitz (der Aussen am Beifahrersitz zur Tuer hin) hat auf der Seite nach vorne eine kurze Metallbuchse auf der Wellenseite (auf der anderen Seite ist der Bowdenzug drin). In diese Buchse einen langen Schraubendreher mit dem passenden Durchmesser und schon kann man den Sitz mechanisch nach vorne oder hinten bewegen.
Schneller geht es natuerlich wieder mit einer Bohrmaschine mit passendem Bitaufsatz und Flexverlaengerung.
Alt 28.01.2010, 05:33   #3
und noch einer, falls mal ein Link ausfaellt
Alt 27.04.2011, 13:11   #4
und hier von Horst (nde2hxl)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foeschbe
Hauptseite
Alt 07.05.2011, 07:56   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Dann häng ich mich auch mal an die Sammlung an, dann ist alles beisammen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
BM54 oder BM54 Back ! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2009 10:17
Twisted Nerve PETZ Computer, Elektronik und Co 11 20.06.2009 06:41
span. Auto: Optimale Raumnutzung...oder wie krieg ich einen M70 in nen Seat roadcrew666 Autos allgemein 16 25.01.2008 16:27
Verdrehte Fahrersitzlehne wieder richten beim Highline Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2006 19:43
Innenraum: twisted seat back Reparatur Erich BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2005 01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
