15.01.2005, 18:06
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
also das war wirklich keine 7er Woche, diese Woche. Deiner geschrottet, meiner geschrottet und noch einer hier geschrottet. Was dieses Jahr wohl noch bringen wird...
Martin
15.01.2005, 18:12
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Reparieren oder Schlachten
Nachdem Dir hier einige gebrauchte Teile angeboten wurden ist es wohl eine Frage ob Du das alle selbst schrauben kannst, - oder was ein preiswerter Karosseriebauer und Lackierer haben will. Ich glaube nicht daß es sich rechnen wird.
Der 4 Gang Automat in meinem 735i Bj 90 war auch nicht der Hit, der 5 Gang Automat im 740i Bj 93 war einfach nur endgeil.
Kauf Dir ein neueres Baujahr und bau die besten Teile vom alten um.
Mein Beileid und wieder knitterfreie Fahrt.
nob
15.01.2005, 19:04
#13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
zweifler
gehe in jedem fall zum anwalt. ohne anwalt macht man fehler.
gruss jürgen
15.01.2005, 20:22
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
Vielen Dank für die Angebote.
Einen versierten Schrauber habe ich, der mir das für nen Appel und ein Ei machen würde. Problematisch wirds mit dem Lackierer, ich hab da noch nen alten Kontakt, vielleicht kann ich den wieder aufwärmen.
Was ich halt als kleinen Minuspunkt ansehe: Meine Bombe ist undicht, die muß gewechselt werden, und dann braucht er gerade seit GAT-Einbau 17Liter Sprit, was mir definitiv zu viel ist. Wohlgemerkt braucht er das Überland mit wenig Stadtverkehr !
Ansonsten ist außer ein bißchen Rost an den bekannten Stellen alles in Ordnung, TÜV hat er anstandslos vor 2 Wochen bekommen. Ok, ich habe noch das Problem mit dem Pagoden-Dachhimmel  was auch noch gemacht werden müßte.
Ist das 5Gang-Automatik-Getriebe wirklich soviel besser ??
20.01.2005, 18:24
#15
So !
Habe mich jetzt dazu entschlossen, meinen Bimmer doch noch zu retten.
Ich benötige insgesamt folgende Teile:
1x Motorhaube
1x Kotflügel rechts
1x Kofferraumdeckel
1x Stoßstange
Diese Teile werden in Royalblau-Metallic benötigt. Könnte auch andere Farben nehmen, aber dann muß er halt zum Lackierer. Hat hier jemand aus dem Forum sowas anzubieten, wenn möglich nicht gerade 800km von Pforzheim entfernt
Ferner benötige ich noch folgendes:
1x Scheinwerfereinheit recht komplett mit allem Drum und Dran
1x Blinker weiß
1x Frontgrill Mitte und Rechts, nehme auch kompletten
2x Federbein hinten komplett (li/re)
2x Federbein vorne komplett (li/re)
So, das wärs erstmal was ich benötige. Habe ich irgendwas vergessen ?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
20.01.2005, 18:40
#16
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von zweifler
So !
1x Motorhaube
1x Kotflügel rechts
1x Kofferraumdeckel
1x Stoßstange
1x Blinker weiß
Da kannst Du einfacher einen Bimmer mit Motorschaden suchen, den Motor wechseln, ist günstiger alles in allem, geht ruck zuck.
20.01.2005, 18:53
#17
ja, das habe ich mir auch schon überlegt, allerdings sprechen zwei Dinge dagegen:
1. Habe ich noch keinen gefunden
2. Bei meinem weiß ich mittlerweile, was noch in Ordnung ist und was gemacht werden muß, bei nem neuen nicht.
20.01.2005, 19:07
#18
Lieber Zweifler
Ich hatte viele Jahre einen E32 735i Jg. 86 hatte am Ende 330'000Km drauf.
Kenne das Ding inn und auswendig, Freud und Leid damit, habe den am Schluss einfach verschenkt.
Nimm Dir doch ein wenig Zeit, ist ja Winter.
Such Dir so ein Ding in Ruhe, es hat wirklich genug davon.
Zu viel Aufwand lohnt sich nicht, ist ja kein Exot, sondern ein Alltagsauto.
Nach den vielen Teilen, die Du suchst, hat er doch einen rechten Schlag abbekommen, wer weiss, was noch alles irgend wann deswegen defekt geht.
Es sind schöne Wagen, gute Wagen, aber es ist nicht das Leben.
Dir springt nichts davon.
Philipp
Darüber schlafen ist nie schlecht.
20.01.2005, 19:15
#19
Mooment !
Also den Kofferraumdeckel suche ich beispielsweise nur wegen der Optik, da er ne Rostbeule hat.
Mit den Federbeinen hat es eine andere Bewandnis: Der Vorbesitzer hat ein Härteverstellbares Fahrwerk mit Koni gelb einbauen lassen, und da mir der nicht vorhandene Fahrkomfort auf den Zeiger geht, will ich wieder auf Original zurücktunen
er hat wirklich nur vorne den Detscher abgekriegt.
20.01.2005, 19:16
#20
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hi Zweifler,
Ich schlachte einen 87/735 in Luxorbeige leider nicht in Royalblau
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32456
Kotflügel vorne links
Stoßstange
Motorhaube
Pralldämpfer vorne
Nebelscheinwerfer links
Kühlergrill linke Seite
gehen für 300€ an Hannebambel2001 nach Bietigheim, er hat mehr Glück
den seiner ist auch Luxorbeige.
Wie auch immer, die restlichen Teile die du benötigst sind noch nicht
verplant. Pforzheim-Neckarhausen sind ca.70 Kilometer.
Was den Preis angeht werden wir bestimmt ein faire Lösung finden, damit
sichs für Dich auch Sinn macht deinen Schatz wiederzubeleben.
Jörn
Geändert von e32addicted (20.01.2005 um 19:22 Uhr).
