Alt 14.01.2005, 07:44   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Anzeige: Ölstand Motor, 740 E32 M60
Hallo Leute,
seit gestern abend nach 2 Tagen Standzeit kommt plötzlich die Meldung "Ölstand Motor".
Hab den Ölstand kontrolliert und auf max. korrigiert. Die Meldung erscheint immer noch.
Weiß jemand Rat??
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 08:26   #2
sk8terboy
Moin!
Ist bei mir auch manchmal so aber das geht weg wenn Du ein kleines Stück fährst
Alt 14.01.2005, 09:55   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
die V8-Motoren haben ja den Ölstandssensor in der Ölwanne. Nach einiger Zeit neigen die Sensoren nach meiuner Erfahrung auch dazu, schon bei 50 % zwischen max und Min Alarm zu schalgen, das scheint einen Alterungserscheinung zu sein.
Abhilfe: Fülle 0,5 bis 1 Liter über max auf und Ruhe ist. Keine Angst, bei den V8 ist oberhalb des Ölstands noch einen Menge Platz, die Kurbelwelle kommt erst in der zweiten Ölwanne, oberhalb der unteren Ölwanne.
Möchtest Du den Sensor tauschen, dann geht das nur beim Ölwechsel, da er fast an der tiefsten Stelle in der Ölwanne sitzt. Dummerweise gibt es auch noch bei manchen Motoren zwei verschiedene Ölstandssensoren (sind unterschiedlich hoch), das muß leider nach Ausbau des Sensors gemessen werden und ist nicht im ETK unter der Fahrgestellnummer feststellbar.
Ich fülle einen Liter mehr rein und damit hat sich die Sache.
Harry
Alt 14.01.2005, 20:10   #4
Gixentreiber
Fahrzeug: BMW 740IL E32
klemme bitte mal deine Batterie ab lasse sie 5 minuten ab und dann wieder ran wenn die Meldung immer noch kommt sennsor prüfen und Öl Druck !
Gruß jens
Gixentreiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 11:49   #5
BerndRD
Danke Leute,
Meldung ist nach 150 km wieder weg (Schluck!!!). Ist wohl der Sensor hängengeblieben.
Gruß v. Bernd
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 22:40
Suche E32 730 V8 M60 Motorblock YouCanDriveButImustDrink Suche... 1 28.04.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
